nifty5 Posted January 23, 2019 Posted January 23, 2019 Слетели 2 петли у окон в лоджиях. Стояли такие петли fapim: подойдут ли эти? http://www.tbm.ua/cat/furnitura-dlya-okon/petli-furnitury-dlya-okon/alb202201.html как закреплять на саморез (вроде советуют для прочности) прямо насквозь дырку сделать посередине? или только в той планке внутренней (там уже етсь отверстие посередине)?
Moradan Posted January 23, 2019 Posted January 23, 2019 Не пойму- зачем новые? Что мешает эти вернуть на место и вкрутить 3-й саморез, чтоб не бегали. Крутил-бы его в раму насквозь.
nifty5 Posted January 23, 2019 Author Posted January 23, 2019 так саморез вкручивается через весь металл (ответная планка + верхняя часть петли)? то есть чтобы сверху видны были все 3 шляпки. или он ввинчивается только в ответную планку, которая в профиль вставляется? а петля уже сверху крепится на винты поверх него? есть фото у кого-нибудь?
nifty5 Posted January 23, 2019 Author Posted January 23, 2019 это петля с одного окна. с другого такая же улетела (новая нужна)
Moradan Posted January 23, 2019 Posted January 23, 2019 (edited) 5 часов назад, nifty5 сказал: так саморез вкручивается через весь металл (ответная планка + верхняя часть петли)? то есть чтобы сверху видны были все 3 шляпки Насколько я знаю, понимаю и помню 3-е отверстие в "зубастой" планке - следствие унификации со старшими моделями. В них есть и 3-е отверстие на петле. Туда вкручивается бочонок длинный в мясо рамы. За счет некоторой несоосности в петле и планке вращением бочонка есть минимальная регулировка по прижиму створки к раме. Хотя сколько не пробовал - ну милиметр там от силы получается. Может с нормально собранными не сталкивался, а может не умею кошек готовить... Засверлить и раззенковать 3-е в петле под саморез в мясо рамы -самый простой способ колхозинга на мой взгляд. З.Ы. Где-то у меня валяются такие петли, вот под какой паз - не помню. Могу на выходных порыться в закромах родины, закрома на Просвещения Вот только перекрашивать их придется по любому... цвет уж больно нестандартный для наших мест. Edited January 23, 2019 by Moradan 1
Moradan Posted January 23, 2019 Posted January 23, 2019 5 часов назад, nifty5 сказал: с другого такая же улетела (новая нужна) Да, есть такая беда на "послестрое". У меня один раз при съеме створки верхняя петля - створочная часть с 16-го этажа прямиком в заднее стекло хэтчбека улетела с соответствующими последствиями А нефиг на газоне парковаться, честно предлагал пару рублей. Гайцы еще и штраф впаяли хозяину. 1
nifty5 Posted January 24, 2019 Author Posted January 24, 2019 хорошо еще, что все живы остались ) на голову бы если приземлилась...
Seva Posted January 24, 2019 Posted January 24, 2019 Поясните, что значит слетели? Что-то мне это мне напоминает антирекламу...
Moradan Posted January 24, 2019 Posted January 24, 2019 4 часа назад, Seva сказал: Поясните, что значит слетели? В принципе достаточно частая ситуация (для нашего региона по крайней мере), хреново прикручены петли. Обычно встречается на "штапиковых" системах. Когда рукожопые монтажники прикручивают по месту створки. Сам сталкивался, как выше написано. Да и так, без последствий несколько раз было; от коллег наслышан о подобных случаях. И дело тут не в марке\модели... Какая уж нафиг тут антиреклама?
nifty5 Posted January 24, 2019 Author Posted January 24, 2019 теперь на саморез прикручу на всякий случай
nifty5 Posted January 25, 2019 Author Posted January 25, 2019 а прикручивать и петлю к раме и петлю к створке? герметичность стеклопакета не нарушу?
Moradan Posted January 25, 2019 Posted January 25, 2019 Ну в раме точно стеклопакета нет. Впрочем, судя по фото, в створке с\п нет тоже А так, возможность повреждения стекла напрямую зависит от длины и месторасположения самореза. В вашем случае- он в плоскости штапика створки... вроде как.
Shiman Posted February 6, 2019 Posted February 6, 2019 (edited) Петли слетели в процессе естественного износа времени и эксплуатации. Если петли целые их можно поставить на место без всяких проблем даже без дополнительного самореза либо взять такие же новые петли фурнитуры Fapim и поставить вместо старых без каких либо дополнительных саморезов. Недавно ставили фурнитуру Fapim прекрасно все установилось. Edited February 6, 2019 by Shiman
snikolaith Posted February 25, 2019 Posted February 25, 2019 Среднее отверстие на некоторых петлях - защита от "сползания". Особенно этим "болеют" петли с силуминовой закладной. В это среднее отверстие вкручивается винт М5 под шестигранник (например с ответки) прям конусом в "мясо" рамы, и тут уже хрен сползешь...
