caxap1982 Posted May 5, 2018 Share Posted May 5, 2018 (edited) Уважаемые форумчане!Вопрос такой.Привезли на фирму двухголовая пилу ozcelik gemini- II a б/у.Перерыли весь интернет о настройке нет ничего.Если кто знает,а может кто может снять видео как управлять.подскажите.Подвижная пила не ездит выскакивает сообщение ОТКАЗ ИНВЕТОРА.Заранее спасибо . Edited May 5, 2018 by caxap1982 Дополнение Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted May 5, 2018 Share Posted May 5, 2018 11 часов назад, caxap1982 сказал: Уважаемые форумчане!Вопрос такой.Привезли на фирму двухголовая пилу ozcelik gemini- II a б/у.Перерыли весь интернет о настройке нет ничего.Если кто знает,а может кто может снять видео как управлять.подскажите.Подвижная пила не ездит выскакивает сообщение ОТКАЗ ИНВЕТОРА.Заранее спасибо . Приветствую.... Значит надо смотреть как подключили станок и что именно выдает инвертор. На нем есть окно индикации - там должна высвечиваться ошибка. Пила у вас простейшая, маятниковая. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted May 5, 2018 Share Posted May 5, 2018 Может быть голову заклинило, может ошибка в подключении питания, тут надо тестер в руки и вперед по проводкам и механике смотреть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
caxap1982 Posted May 5, 2018 Author Share Posted May 5, 2018 (edited) 18 минут назад, Elektrik1982 сказал: Может быть голову заклинило, может ошибка в подключении питания, тут надо тестер в руки и вперед по проводкам и механике смотреть. Спасибо.Принял.Будем смотреть.А не знаете какое нибудь видео или инструкцию как и что по этому станку? Edited May 5, 2018 by caxap1982 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted May 6, 2018 Share Posted May 6, 2018 1 час назад, caxap1982 сказал: Спасибо.Принял.Будем смотреть.А не знаете какое нибудь видео или инструкцию как и что по этому станку? Нету ничего. Да и зачем? Пила интуитивно понятна. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
servis-roman Posted May 7, 2018 Share Posted May 7, 2018 (edited) Когда брали не проверяли что ли? Если проверяли и всё работало то ищите что могло в дороге открутиться! Ну и подключение само собой проверьте ,порядок фаз,направление вращения пильного диска. Edited May 7, 2018 by servis-roman Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SHAMAN Posted May 7, 2018 Share Posted May 7, 2018 (edited) Напишите электронку!!! кое что есть по этому зверю.... Видео есть, правда не очень объемное. Edited May 7, 2018 by SHAMAN Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted May 7, 2018 Share Posted May 7, 2018 В 05.05.2018 в 22:30, caxap1982 сказал: Спасибо.Принял.Будем смотреть.А не знаете какое нибудь видео или инструкцию как и что по этому станку? Как успехи? Нашли чего? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SHAMAN Posted May 11, 2018 Share Posted May 11, 2018 Включаем станок!!! Нажимаем кнопку SET, стрелками ЛЕВО-ПРАВО выбираем нужную позицию цифры ( на экране левое значение) затем стрелками ВЕРХ-НИЗ устанавливаем требуемое значение. На каждую цифру перевод курсора обязателен.. После установки(ВВОДА) требуемого размера нажимаем кнопку ENT. Станок запомнил размер,,,,, Для отправки его на размер нужно нажать на кнопку F4. после того как голова встала на размере нажимаем кнопку пижим и затем одновременно двумя руками кнопки с боку панели управления, включаются двигатели и происходит распил,,, Удачи Вам !!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
radieu Posted December 16, 2021 Share Posted December 16, 2021 Подскажите в чем дело может быть. На таком же станке не устанавливается размер. Делаем всё по описанному выше. Изначально стоит 500мм, вводим значение тоже самое. Подключался к панельке, там вроде бы все нормально. Завтра попробую подключиться к плк master k120. Может банально не те клавиши жмём.Или до плк команда не доходит поэтому сбрасывает? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
