Приветствую.
Ребят, подскажите, где купить датчик LMIX2? Суть проблемы: есть измерительная система Elco Z16. Установлена на Yilmaz 420M. Надо такой же датчик, но на напряжение питания 24 вольта. Родной датчик питается от батарейки 1,5 вольта.
1 час назад, Elektrik1982 сказал:
Приветствую.
LMIX2-000-08.0-1-00 подойдет?
"Надо такой же датчик, но на напряжение питания 24 вольта. Родной датчик питается от батарейки 1,5 вольта."
Звынайтя если не так понял.
Там если пошарить DC-DC конвертеров море. За копейки.
С гальванической развязкой тоже можно найти.
Изменено пользователем J.R.
В 23.03.2018 в 16:08, J.R. сказал:
Цена датчика 40-50 евро. Самое дорогое - это лента. Она при такой длине стоит порядка 800 евро. Но она уже стоит.
