Проблемы с Fimtec SL-EK1
Добрый вечер всем читающим!
Ситуация такова: имеется сварочный одноголовый станок Fimtec. При одном из переездов погас экран на панели оператора, зеленая подсветка есть, а вот символов никаких нет. В таком режиме он проработал полтора года, пока в один из дней на этой панельке не загорелась лампочка на кнопке Heating. Станок ни на какие нажатия не реагирует. Все входные сигналы на блок управления приходят (судя по показаниям тестера и светодиодов на линии In). В следствии того, что экран информации не выдает и инструкция на данный станок отсутствует, понять, на что жалуется станок, я не могу. Уважаемые форумчане, может кто сталкивался с такой проблемой или знает, в каком направлении "копать", буду премного благодарен за любую информацию.
Link to comment
А каким образом полтора года пользовались блоком управления с неработающим дисплеем? Кнопки работали что ли?
Все работало. Экран нужен только при программировании станка и для отображения выполняемых операций и времени этих операций.
Link to comment
Тады, ой.
Девайс начал дохнуть полтора года назад и в конце концов умер.
Вскрытие покажет.
Link to comment
Проверьте нагрев "паяльника". Возможно, что вышло из строя что-то из цепочки нагрева (реле, автомат, сам нагреватель). А пока станок не нагреется, он и не будет реагировать на кнопки.
Link to comment
Проверяли. Все нормально в данных цепях. В данном станке работали все этапы подготовки к сварке (установка заготовок, прижим и т.д.) даже при не нагретом станке. Сейчас же нет никаких реакций на нажатия...
Link to comment
Ну тогда, из простого, можно еще проверить цепи "грибка". Если и там всё нормально. То все дороги ведут к контроллеру.
Link to comment
Начните с того, что нажимаете! Грибок проверьте, как посоветовали выше. Концевички, датчики, контролер.
Link to comment
Тут ошибка самого станка. Данная кнопка отвечает за установку времени расплава. Скорее всего, станок не видит какой-то сенсор. Вероятнее всего сенсоры столов. Утюги тут не причем. В старом исполнении данного станка стояли предохранители. При выходе из строя некоторых, станок просто не давал ничего делать.
Плохо, что дисплей слепой, при возникновении какой-либо ошибки, там прописывалось что и как.
Вскройте сам пульт и проверьте шлейф к индикатору.
Link to comment
Все, что нажимаем и все, что даёт сигнал о положении столов и нагревателя (герконовые датчики на пневмоцилиндрах) проверяли, все работает.
Что дисплей слепой - это очень плохо. Так же, как и отсутсвие документации с очень полезным разделом о неисправностях.
Шлейф осмотрю на днях и отпишусь что да как.
Link to comment
Пока гром не грянет - мужик не перекрестится? :)
Ну или не мешай машине ездить) Не было желания лезть в целом рабочий станок.
Там есть шлейф на подсветку. Второй на ЖК индикацию. Если подсветка есть, значит и питание на ЖК ленту тоже должно поступать.
Подсветка работает, буду копать дальше.
Link to comment
 Share
