omalser Опубликовано: 18 июля, 2017 Опубликовано: 18 июля, 2017 Добрый день! Подскажите, прописывается ли в каких-либо нормативных документах как должен выглядеть стык двух отрезов пленки на стекле? Имеется в виду, когда оба размера стекла больше ширины рулона и приходится делать стык.
Prostoson Опубликовано: 18 июля, 2017 Опубликовано: 18 июля, 2017 Вырезка из ТУ одного из производителей работ по наклейке пленки: 2.10. При установке пленки на стекло формата, где обе стороны стекла более 1524 мм, регламентируется стык между пленками: а) для пленок толщиной до 112 мкм – зазор между пленками до 0,5мм; б) для пленок толщиной свыше от 112 мкм до 300 мкм – зазор между пленками до 2мм; в) для пленок толщиной свыше 300 мкм – зазор между пленками до 3мм. 2.10.1. Стык рекомендуется располагать горизонтально. Горизонтально расположенный стык визуально менее заметен, кроме того, цветность пленок при таком расположении не изменяется. Необходимо так же размещать стык таким образом, чтобы вставленная часть пленки располагалась или выше уровня горизонта (в верхней части), или ниже уровня горизонта (в нижней части). ГОСТ 32563-2013 "Стекло с полимерными пленками. ТУ" п.4.7 Смещение пленки относительно кромки стекла не должно превышать значений, указанных в таблице 5, при этом кромка пленки должна быть параллельна кромке стекла.
