Доброго времени суток!
Есть треснутый стеклопакет. 24мм, 1246х380.
Трещина s-образная от угла до угла. Если бы был 2-хкамерный, списал бы на подкладки...
Какие могут быть варианты, кроме подкладок?
Спасибо!
Вскрыть с улицы никто не пытался?
Рама винтом...
В цехе на угол поставили с/п
Изменено пользователем Rыжий
Попалась на просторах оконного интернета
Может пригодится кому.
Читал. Там есть нечто подобное. Но перевести на человечий язык не получилось (хотя про аквариум понял).
Рама винтом...
Это я так понимаю 3 варианта? Про вскрыть: думаю, клиент бы увидел попытки взлома (если только это не он сам).
Разрушение от давления... размеры превышают соотношение сторон 3:1... не в ГОСТе... посмотрите давление и температуру, когда сделали пакет и когда он треснул, просчитайте прогиб и сами все поймете...
  • Upvote 3
Спасибо!
А почему вероятность разрушения данного характера Вы считаете большей при СПД?
Я такие трещины встречал в основном именно от винтового изгиба стеклопакета. Могли, например, подложить что-нибудь между створкой и рамой, "чтоб проветривало". Сквознячком долбануло створку, она винтом изогнулась - пакет щёлкнул. С учётом начала трещины в нижней петле, именно туда что-то и подложили. Или при запирании створки что-то попало в фальц рамы, а хозяин давил-давил и додавил. Короче винтовой изгиб с большой вероятностью. Характерная форма и направление трещины.
Посмотрите на внешней поверхность створки и снизу. Может какие-то потёртости, продавленности увидите.
som
соотношение вроде 5:1?
Дата растрескивания неизвестна, потому что клиент сам не знает, когда треснул. Вернее, не уверен, что треснул накануне обнаружения трещины.
антон 29
Потому что можно коряво подложить подкладку, и она упрется в квартирное стекло. Это при условии 32мм сп и 36мм подкладки.
А какой номер? Вчера набрал в поиске "гост стеклопакеты". Вся страница с ГОСТом про 5:1, номер не вспомню, но одинаковый во всех ссылках.
