Добрый день, подскажите пожалуйста ответы на некоторые вопросы:
  1. Формулу расчета теплопотерь для стекло-прозрачных конструкций, зная габариты, наружную и внутреннюю температуры, и коэффициент теплопередачи (U).
  2. Формулу расчета теплопотерь для стекло-прозрачных конструкций, зная габариты, наружную и внутреннюю температуры, и коэффициент тепло-сопротивления (R0). Возможно существуют уже готовые скрипты для этого?
  3. Как правильно будет отобразить % потери по снимку тепловизора?
Наружная температура -9 градусов.
40 х 1.0 = 40 ватт х М2 = итого потери через конструкцию
где 40 – это, к примеру, разница температур между внутренней и наружной температурами.
1.0 - это коэффициент теплопередачи (U value), 40 ватт это сколько теряется тепла с одного квадратного метра конструкции.
Подставляете свои значения и всё.
В случае с сопротивлением теплопередаче для такого же расчета, для удобства, R0 переводят в U value,
R0= 1/U value.
Это всё, если условия теоретические (стабильные) и есть расчеты для самих конструкций.
По снимкам (двум) можно отобразить разницу между конструкциями.
Или слабые места самих конструкций.
А потери не представляю как.
По данной фотографии можно понять лишь, что примыкание конструкции к верхнему откосу плохо утеплено и герметизировано. И всё, не более того. Тепловизор не термометр, на самом деле.
По расчётам: какие там скрипты, формула в одно действие. Например, Ro измеряется в Со х м2 / Вт. Значит, чтобы получить ватты, в которых выражаются теплопотери, надо произведение площади на разницу температур разделить на Ro. Ro по определению приведённое сопротивление теплопередаче для конструкции, интегрированное по всей конструкции. С теплопроводностью U малость сложнее, - она обычно приводится для центра стеклопакета (раму не учитывает) и, как правило расчётная. Так что ей лучше просто не пользоваться. У нас в стране не принято. Там и так куча искажений, например, при разной температуре внутри стеклопакета его Ro и U будут различаться.
Но всё это в конечном счёте ловля блох. А вот на негерметичность верхнего примыкания стоит обратить пристальное внимание. Там много тепла может улететь.
