Aleksand-e-r Опубликовано: 28 ноября, 2016 Share Опубликовано: 28 ноября, 2016 Добрый день. Установили недавно окошки, профиль Декенинк Баутек. Окна горизонтальные размером 1530х740 мм(h) и 1530х845 мм(h), откидывающиеся, фурнитура Macо. Так как устанавливали целый день и закончили по темному, проверять уже не стал, решил сделать это на следующий день. А проверять особо и не пришлось, поднялся ветерок и несколько створок, в положении ручки закрыто, свободно открылись. Пригласил монтажников на регулировку, вроде отрегулировали. Прошла неделя, и одно окно также открылось. Просмотрел все свои окна, в итоге фурнитура выкручена на максиму, и окна практически все открываются, либо цепляет цапфа всего пару(один) миллиметров. Вот возникает вопрос: в чем ошибка..., сборщики накосячили с размером створки или...? Вроде не гаражники, хотя после того, как они мне привезли окна первый раз, я их отправил обратно (проблема уплотнителя этого профиля и качества сборки), могу сказать, что окна делают поганенько... И еще вопрос, через какое расстояние должны быть дренажные отверстия (или количество) внутри рамы и снаружи? В моих: 2 внутри по краям и одно по центру снаружи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 28 ноября, 2016 Share Опубликовано: 28 ноября, 2016 Может, просто ручка неправильно прикручена? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 28 ноября, 2016 Share Опубликовано: 28 ноября, 2016 (изменено) Фрамуга отваливается. Не надо прижимы накручивать, проверьте нахлест створки на раму. Он должен быть порядка 8мм по периметру. Изменено 28 ноября, 2016 пользователем P.V. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 28 ноября, 2016 Share Опубликовано: 28 ноября, 2016 Проверил бы еще наличие вертикальных подкладок в створках. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 28 ноября, 2016 Share Опубликовано: 28 ноября, 2016 А петли фрамужные, скорее всего, нерегулируемые, поэтому они и не могут приподнять створку. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дементий Опубликовано: 28 ноября, 2016 Share Опубликовано: 28 ноября, 2016 (изменено) Большинство фрамужных петель очень даже регулируемые. Изменено 28 ноября, 2016 пользователем Дементий 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
svnthnk Опубликовано: 29 ноября, 2016 Share Опубликовано: 29 ноября, 2016 Момент с цапфами неоднозначен. Предположения такие: 1. Габариты створки меньше необходимых. 2. Ответные планки не выставлены под прижим. Если дело в габаритах створки, то створка вряд ли прижимается к раме (смотрите соответствие размеров на картинке и в вашей ситуации). Если же прижим створки к раме соответствует, то гляньте на ход цапфы при закрытом и открытом положении ручки- прислоните створку к раме, смотрите в щель и покрутите ручку туда-сюда. Если ответная планка не находится в траектории движения цапфы, то надо просто перекрутить ответную планку, переместив её в зону движения цапфы. Это лучше сделать знающим людям. С другой стороны, мои предположения не совсем вяжутся с тем, что приходили монтажники и регулировали. Проверка положения ответных планок должна быть одним из первых моментов в осмотре фурнитуры. Заливайте видео. Очень любопытно. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksand-e-r Опубликовано: 30 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 30 ноября, 2016 Фрамуга отваливается. Не надо прижимы накручивать, проверьте нахлест створки на раму. Он должен быть порядка 8мм по периметру. Точно не измерял, на глаз нахлест меньше 8 мм(могу ошибаться) Проверил бы еще наличие вертикальных подкладок в створках. Монтаж производился в моем присутствии, подкладки есть. А петли фрамужные, скорее всего, нерегулируемые, поэтому они и не могут приподнять створку. Петли регулируемые. Момент с цапфами неоднозначен. Предположения такие: 1. Габариты створки меньше необходимых. 2. Ответные планки не выставлены под прижим. Если дело в габаритах створки, то створка вряд ли прижимается к раме (смотрите соответствие размеров на картинке и в вашей ситуации). Если же прижим створки к раме соответствует, то гляньте на ход цапфы при закрытом и открытом положении ручки- прислоните створку к раме, смотрите в щель и покрутите ручку туда-сюда. Если ответная планка не находится в траектории движения цапфы, то надо просто перекрутить ответную планку, переместив её в зону движения цапфы. Это лучше сделать знающим людям. С другой стороны, мои предположения не совсем вяжутся с тем, что приходили монтажники и регулировали. Проверка положения ответных планок должна быть одним из первых моментов в осмотре фурнитуры. Заливайте видео. Очень любопытно. Ответные планки совпадают с положением цапфы. Таких окон 11 штук и некоторые закрываются, но зацеп цапфы за ответную планку пару миллиметров. Пошел измерять створку, спасибо за картинку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksand-e-r Опубликовано: 30 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 30 ноября, 2016 (изменено) Ответ, на свой вопрос найден... 1. Установщики поставили окна на две точки опоры, ближе к углам, фрамужные петли гораздо дальше, нижний профиль прогнулся..., даже вода не уходит в дренажные отверстия, а выливается внутрь помещения. Прогиб около 5мм. Интересно какое же там армирование? 2. Неправильный размер створки, вверху нахлест составляет 4-5 мм. соответственно цафпе и некуда цепляться. Размеры нахлеста по контуру. Внизу по центру 1-1,5 мм. Завтра приедет начальник производства со своими сборщиками, посмотрим как решится ситуация. Изменено 30 ноября, 2016 пользователем Aleksand-e-r Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
