Здравствуйте. Строю свой дом, дошел до остекления. Визуализация с размерами на картинке, планируются окна из ПВХ с ламинацией темный дуб профиль КБЕ 70, пакет 32.
Из прочитанного на форуме пришел к выводу, что для верхнего блока дверь подойдет обычная балконная с оконной фурнитурой, для нижнего блока оптимальным будет дверной профиль с многозапорным замком и пластиковым порогом из профиля. Озадачился усилителями- нужны ли они в моем случае? Если да, то в каких местах. Ставить буду сам.
Хотелось бы услышать мнение и советы по конструктиву и монтажу от специалистов.
Благодарю.
Стены газосиликат, без четвертей.
Если делаете для себя, и читали форум, уверены, что вам нужна ламинация (вопрос актуален, если ламинация снаружи)?
Алюминий и один стеклопакет на всю глухую часть не пробовали рассматривать?
Если изделия с пакетами из стекла 4 мм и окнами (дверями) стоят в пол рекомендую подумать о том как сделать стеклопакеты безопасными (животные, дети, пьяные гости и хозяева и т.д.)
Остальные окна в доме, которые поменьше, уже стоят белые ПВХ с ламинацией, соответственно, хотелось бы чтобы было в одном стиле.
Алюминий и один стеклопакет не рассматривал, так как самостоятельно такое будет очень тяжело установить, а ПВХ уже ставил, стеклопакеты по площади прикинул, какой будет вес... все транспортабельно, остается вопрос в конструктиве...
Не мало открывающихся частей? Будете жить в герметичной банке?
Или это не все окна?
Окна естественно, не все, остальные "стандартные". Но вот действительно задумался, есть ли какая-то возможность сделать открывающейся какую-то часть окна слева сверху, помимо двери балконной.
В верхнем балконном блоке: дверь соединять с окном вертикальным усилителем.
В нижнем блоке - дверь сделать отдельной конструкцией, к окну соединять так же, вертикальным усилителем.
В нижнем блоке над дверью форточку тоже в одном блоке с дверью делать?
А правая часть витражей можно целыми блоками и без усилителей?
Нашел фото реализации прообраза, насколько я понял, правые блоки сделаны цельными рамами (зона второго света), а левые с вертикальным усилителем на соединениях с дверями (дверные блоки сделаны отдельно.
Так вы и имели ввиду?
Да. Где есть створки дверей - их отделять вертикально (и только вертикально) от остальных конструкций. Соединять обязательно усилителями вертикальными. Это требования по статической и ветровой нагрузке. Без этого будет "дребезжать" все при хлопанье. На глухих окнах в принципе тоже нужно разделять, если уж совсем по правильному. Но тут только от ветровой нагрузки. Если нет проблем с транспортировкой, я бы глухие не делил, на соединителях бы сэкономил (они зело дорогущие)...
А как в таком случае производить монтаж балконного окна там, где окно заканчивается? Вертикальный усилитель он должен от верха до конца вниз? (до уровня пола?)
