Alu_m Опубликовано: 12 июля, 2016 Share Опубликовано: 12 июля, 2016 Подскажите, стоит ли браться за исправление такой ерунды- смонтированы окна с нормальной высоты створками. По факту прижим плохой - лист бумаги не держится. И нет дренажек в раме. Будут ли нормально работать дренажи - отверстия от сверла 5 мм или при сильном дожде через плохой прижим вода пойдет в помещение, а не дренажки? Прижим понятно, что нужно улучшать, но вопрос именно в достаточности таких дренажек. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 12 июля, 2016 Share Опубликовано: 12 июля, 2016 Сильный ветер с дождем может отжать створку. Вода пойдет сквозь уплотнение не зависимо от дренажа. П.С. Что мешает просверлить 2-3 отверстия? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alu_m Опубликовано: 12 июля, 2016 Автор Share Опубликовано: 12 июля, 2016 Смущает малый размер отверстия. То, что через дренаж по ГОСТ вода будет лучше уходить, нежели через круглые суммарно той же площади. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 12 июля, 2016 Share Опубликовано: 12 июля, 2016 Смущает малый размер отверстия. То, что через дренаж по ГОСТ вода будет лучше уходить, нежели через круглые суммарно той же площади. Сделайте пазы. Возьмите сверло 6 мм. Не понимаю сути вопроса? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 13 июля, 2016 Share Опубликовано: 13 июля, 2016 Самое главное сделать пазы в нужном месте, а то вода пойдёт внутрь профиля. А на створке тоже отверстия отсутсвуют? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 13 июля, 2016 Share Опубликовано: 13 июля, 2016 1. Если нет дренажек, что в раме, что в створках, что в рамах- то основной риск - это накопление воды под стеклопакетом и разгерметизация стеклопакета при воздействии расширяющегося льда. Особенно подобная проблема актуальна для частного сектора. 2. Идеальный диаметр круглого отверстия 7-8 мм - связано с поверхностным натяжением воды, но 6 мм - не проблема. Тоже нормально. Если есть желание - просверлите 2 отверстия рядом и превратите его в эллипс высотой 10-12 мм, используя сверло в качестве фрезы. Сверлиться только во внешнюю камеру. 3. Обязательно поищите дренажные отверстия в створке - если нет, то расстекляйте створки и делайте отверстия. К сожалению, не могу на этом компе рисунки сделать ( 4. Забудьте о проверке уплотнителя с помощью листа бумаги. Проверите просто- начнется зима и если на внутреннем створочном уплотнителе будет намерзать иней - вот там и есть нештатное продувание... Я все остальные продувания - есть ШТАТНЫЕ!!! Окно не является герметичной конструкцией и норма для окна - это проникновение сквозь закрытое окно не менее 1 кубометра воздуха в час на 1 кв. м конструкции. Это необходимо для вентиляции внутренних полостей профиля и межфальцевых полостей. Летом - для осушения. Зимой - для удаления льда и инея из-под пакетов и из дренажек. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
