Prostoson Опубликовано: 7 июля, 2016 Share Опубликовано: 7 июля, 2016 Добрый вечер. Направьте, пожалуйста, на путь истинный. При изготовлении огнестойких светопрозрачных ограждающих конструкций, насколько правомерна и возможна ли, без проведения повторных испытаний? Замена комплектующих (огнестойкое многослойное стекло), на аналогичные по своим характеристикам EIW, но имеющие другое наименование(марку) и другого производителя, вместо комплектующих, которые указаны в заявке на испытания и фигурируют в протоколах испытаний на соответствие этих конструкций требованиям НД, оформлена декларация и получен сертификат соответствия. Подскажите нормативный документ и пункт (ссылка тоже подойдет), который позволяет или нет, подобную замену. И который нестыдно будет показать пожарным и стройнадзору, при сдаче подобных конструкций. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 7 июля, 2016 Share Опубликовано: 7 июля, 2016 Если в сертификате и протоколе к нему указаны одни комплектующие, то как Вы убедите пожарного, что новое сочетание будет работать? Замену наружного обычного стекла на другое, архитектурное, ещё можно пропустить. Изменение "рабочего" стекла надо подтвердить его испытаниями. Некоторые замены можно не отжигать, но тогда надо получить заключение от экспертов. Обычно этот вариант используют для узлов. Хотя, конечно, расчётно-аналитический метод никто не отменяет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prostoson Опубликовано: 7 июля, 2016 Автор Share Опубликовано: 7 июля, 2016 Если в сертификате и протоколе к нему указаны одни комплектующие, то как Вы убедите пожарного, что новое сочетание будет работать? Изменение "рабочего" стекла надо подтвердить его испытаниями. Предоставлю ему сертификат и протоколы испытаний на другое стекло, подтверждающие его характеристики, аналогичные(или с более высокими показателями) ранее заявленному стеклу + расчётно-аналитический метод. Хотелось бы подтверждение нормативными документами, на возможность или не возможность использования другой конструкции огнестойкого остекления, при условии соблюдения предела огнестойкости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 7 июля, 2016 Share Опубликовано: 7 июля, 2016 ГОСТ Р 55988-2014 Почитайте. Оно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prostoson Опубликовано: 7 июля, 2016 Автор Share Опубликовано: 7 июля, 2016 ГОСТ Р 55988-2014 Почитайте. Оно? Да. Оно самое. Допускается замена светопропускающих элементов конструкций, если вновь устанавливаемый светопрозрачный элемент был испытан в составе аналогичной конструкции, имеющей предел огнестойкости не ниже, чем у рассматриваемой конструкции, при соблюдении следующих условий.... Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
