Cyrus Опубликовано: 17 апреля, 2016 Share Опубликовано: 17 апреля, 2016 Имеем несколько дверей, нуждающихся в обналичивании жестким ПВХ нащельником 60-80мм. Вопрос, можно ли его зарезать под 45 градусов в цеху, зная ширину двери, чтобы не тащить торцовку на объект. Подскажите формулу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 17 апреля, 2016 Share Опубликовано: 17 апреля, 2016 Имеем несколько дверей, нуждающихся в обналичивании жестким ПВХ нащельником 60-80мм. Вопрос, можно ли его зарезать под 45 градусов в цеху зная ширину двери, чтобы не тащить торцовку на объект. Подскажите формулу. Рассчитайте треугольник то. С учетом, что нащельник будет на дверь заходить на столько-то мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 17 апреля, 2016 Share Опубликовано: 17 апреля, 2016 Факторы: 1) Обналичивание двери по форме 1. П 2. Г (если этот вариант, еще нужно знать насколько углублена рама с этой стороны). 2) Наружное или внутреннее открывание у двери? Установка нащельника внешняя или внутренняя? 3) Наличники максимально увеличивают проём или по возможности компактней. 4) Ширина наличника (нащельника). 5) Ширина скрываемого монтажного шва _ _ мм. Отсылка к вопросу 3). 6) Размер рамы. 7) Наличие петель и размер. Упрощенный порядок таков. К примеру дверь шириной 900 мм покупаете нащельники шириной 60 мм. 30 мм будут за пределами рамы (это 1/2). Значит размер будет 960 мм (если пешка, то есть с двух сторон под 45 градусов). А если Гешка, то только с одной, но скорей всего придется укоротить. Но это не 45 градусов и, следовательно, не проблема. По высоте принцип тот же. А вот сделать как красивей и в точный размер можно только 1. На объекте после монтажа. 2. Или располагая всеми данными в мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 17 апреля, 2016 Share Опубликовано: 17 апреля, 2016 Собственно от нечего делать. Принимаем Lб - Длина бокового нащельника верхний угол 45, нижний 90. Lверх- Длина верхнего нащельника два угла 45. h-высота двери с-перекрытие нащельником коробки b- ширина нащельника. d-ширина двери Получаем: Lб= (h-c)+b Lверх= (d-2c)+2b П.С. Надеюсь я правильно понял задачу . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cyrus Опубликовано: 17 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 17 апреля, 2016 А сколько у него должно заходить на раму? Самому некогда разбираться в вопросе, думал, есть какой-нибудь мануал по этой теме. А если нет такого, то конечно, зная все данные, можно посчитать самому. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 17 апреля, 2016 Share Опубликовано: 17 апреля, 2016 А сколько у него должно заходить на раму? Самому некогда разбираться в вопросе, думал, есть какой-нибудь мануал по этой теме. А если нет такого, то конечно, зная все данные, можно посчитать самому. Т.к. боковой нащельник упрется в петли, то обычный заход на раму в районе 15-20 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
