MSG07 Опубликовано: 12 марта, 2016 Share Опубликовано: 12 марта, 2016 А как же мне удастся проверить какая армировка будет в профиле? Рехау говорит П-образная, Века - квадрат. А на деле, как понял из комментариев, может быть что угодно... Единственное, что на данный момент склоняет к Веке - окна изготавливаются на заводе Консиб. 100% металл в раме будет квадрат 1.4 мм. Знаю точно, так как беру окна у них уже больше полугода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 12 марта, 2016 Share Опубликовано: 12 марта, 2016 Просто для себя хочу понять, неужели от профиля мало что зависит и нет между ними особой разницы? Есть. Соблюдении технологии экструзии изготовителем профиля, то есть, соответствие ГОСТу (30673-99).Так может выбрать обычный трехкамерный тогда? Очень непростой вопрос. При проектировании отопления дома должен производиться расчёт теплового баланса. Считаете расходы на отопление в течение 40 лет при 3-камерном и при 5-камерном профиле. Если разница в расходах на отопление получилась меньше разницы в стоимости окон, заказываете более дешёвый вариант, если больше, берёте более дорогой. А если отопление вообще не рассчитывалось, то и совет давать бессмысленно.Как правило, при отоплении магистральным газом дорогие окна не окупаются, а вот при отоплении пеллетами, соляром, газгольдером, теплонакопителями при двухтарифном счётчике - считать надо. И правда ли, что стеклопакет пропускает больше тепла, чем любой пятикамерный профиль? Смотря какой стеклопакет. У 5-камерного профиля R=0,73-0,75 м2оС/Вт (у 3-камерного 0,63-0,64).У 2-камерных стеклопакетов диапазон от 0,42 до 0,80, но с потерей в деньгах и 10% освещённости. Смотрите сами: http://files.stroyinf.ru/Data1/7/7541/#i1726376 Опять считать надо. 30-50% отопления уходит на обогрев вентиляционного воздуха. Если проветриваться зимой сквозняками, весь энергоэффект от окон может пойти, извините, коту под хвост. Энергоэффективная вентиляция может сэкономить расходы на отопление больше, чем окна. То же самое относится к охлаждению летом. Посчитать стоимость кондиционирования и сравнить с экономическим эффектом солнцезащитных окон. Опять-таки, с учётом потери светопропускания. И уже когда все эти вопросы решены, по техзаданию от проектировщиков выбирается надёжная фирма, которая произведёт изготовление и монтаж. Договор с ней хорошо бы показать юристу, чтобы потом не было конфликтов. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
