Юрин Алексей Опубликовано: 22 октября, 2015 Share Опубликовано: 22 октября, 2015 (изменено) У кого есть сей девайс? Как всегда состояние замешательства. TLG-350-A Изменено 22 октября, 2015 пользователем Юрин Алексей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bogunov Опубликовано: 22 октября, 2015 Share Опубликовано: 22 октября, 2015 А с ней-то что у тебя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юрин Алексей Опубликовано: 22 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 22 октября, 2015 А с ней-то что у тебя? Там для работника на панели есть крутилка, отвечает за скорость вращения по-моему, так вот: из неё бежит масло... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 22 октября, 2015 Share Опубликовано: 22 октября, 2015 Там для работника на панели есть крутилка, отвечает за скорость вращения по-моему, так вот: из неё бежит масло... Слишком много подается масла в систему. И к тому же учитывай, что распыленное масло в трубке все равно осаживается частично на стенках. Вот и итог - побежало масло оттуда, откуда течь в принципе не должно. Отсоедини трубки от цилиндра и продуй давлением. И подкрути масленку. Да и сальнички могли выйти из строя в этой "крутилке". Поменяй саму хреновину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 22 октября, 2015 Share Опубликовано: 22 октября, 2015 А так небольшой совет на будущее: Если хочешь прогнать смазку в системе - возьми шприц и понемногу залей в цилиндры и клапана (по нескольку капель). А уже после отрегулируй смазку. Я у себя делаю 30-40 секунд - 1 капля. Это если станок не постоянно работает (фрезеры, импостники, пневмошуруповерты). А если пневмодвигатель отрабатывает длительный цикл, то 1 минута - 1 капля. И не забывай про осаждение масла на стенках трубки. Сделаешь много - станок будет плеваться маслом и грязью, скопившейся в пневмоклапане и цилиндре. Немного неудобно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юрин Алексей Опубликовано: 22 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 22 октября, 2015 Слишком много подается масла в систему. И к тому же учитывай, что распыленное масло в трубке все равно осаживается частично на стенках. Вот и итог - побежало масло от туда, откуда течь в принципе не должно. Отсоедени трубки от цилиндра и продуй давлением. И подкрути масленку. Да и сальнички могли выйти из строя в этой "крутилке". Поменяй саму хреновину. Я правильно понимаю, что в этой пиле только пневмосистема, а масло из колбочек подаётся для смазки? Там реально лужа... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 22 октября, 2015 Share Опубликовано: 22 октября, 2015 Да. Еще должна быть колбочка для подачи СОЖ. Проверь, может она течет..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юрин Алексей Опубликовано: 22 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 22 октября, 2015 Да. Еще должна быть колбочка для подачи СОЖ. Проверь, может она течет..... СОЖ - это что? Там две колбочки, очень загадочные для меня (почитать про них чего может надо). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 22 октября, 2015 Share Опубликовано: 22 октября, 2015 Выложи фото .... Объясним, что за что отвечает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юрин Алексей Опубликовано: 22 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 22 октября, 2015 Фото конечно не айс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юрин Алексей Опубликовано: 22 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 22 октября, 2015 Выложи фото .... Объясним, что за что отвечает. Такое не прокатит фото? Другого пока нет возможности сделать, фотоаппарат дистанционно не досягаем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юрин Алексей Опубликовано: 22 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 22 октября, 2015 Мне интересно откуда там масло в системе, где тогда станция? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 22 октября, 2015 Share Опубликовано: 22 октября, 2015 Не обязательно там должна быть гидростанция. В пневмосистему ставят специальные распылители, которые смешивают подаваемый в клапана и цилиндры воздух с пневмомаслом. СОЖ - смазывающе-охлаждающая жидкость. Она используется при пилении алюминия и армировки. Устроена аналогично, за исключением того, что распылитель установлен прямо у диска. Ты когда был молодым, помнишь как бабушка с дедушкой белили потолки пылесосом? Вот... Тут абсолютно тоже самое, только в уменьшенном варианте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юрин Алексей Опубликовано: 22 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 22 октября, 2015 Не обязательно там должна быть гидростанция. В пневмосистему ставят специальные распылители, которые смешивают подаваемый в клапана и цилиндры воздух с пневмомаслом. СОЖ - смазывающе-охлаждающая жидкость. Она используется при пилении алюминия и армировки. Устроена аналогично, за исключением того, что распылитель установлен прямо у диска. Ты когда был молодым, помнишь как бабушка с дедушкой белили потолки пылесосом? Вот... Тут абсолютно тоже самое, только в уменьшенном варианте. Я думал, цилиндр к примеру, сломался или ещё чего, в систему масло налили, чтоб работало, его там реально много. Чего-то гонит комп Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 22 октября, 2015 Share Опубликовано: 22 октября, 2015 Вот, смотри, как устроена система пневмо смазки в ЛЮБОМ станке. Справа налево: Фильт-осушитель с РДВ, емкость с пневмомаслом. Но не везде требуется пневмосмазка. Есть оборудование, где установлен только осушитель с РДВ. В такой стакан масло не заливается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 22 октября, 2015 Share Опубликовано: 22 октября, 2015 Судя по фото, это так называемый пульт подготовки воздуха, для этого станка. В нижней части фото (где установлен манометр), это регулятор давления, а колбочка под ним, это фильтр и одновременно осушитель воздуха (если в ней образуется какая-то непонятная субстанция, то её надо сливать, повернуть или нажать на синюю пимпочку внизу колбы. В верхней части фото, это лубрикатор - его задача подмешивать в воздух необходимый объём масла, для нормального функционирования данного станка, объём масла обычно пишут в руководстве по эксплуатации - я не знаю, каков ваш станок, но обычно объём масла составляет 1-2 капель на один цикл станка, регулируется обычно тонкой шлицевой отвёрткой в верхней части лубрикатора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 22 октября, 2015 Share Опубликовано: 22 октября, 2015 Я думал, цилиндр к примеру, сломался или ещё чего, в систему масло налили, чтоб работало, его там реально много. Чего-то гонит комп Компрессоры какие стоят? Поршневые? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 22 октября, 2015 Share Опубликовано: 22 октября, 2015 Если есть возможность, сделай фото места, где у тебя "сопливит", а то получается, что все советуют, а точно, что у тебя происходит - неизвестно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юрин Алексей Опубликовано: 22 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 22 октября, 2015 Если есть возможность, сделай фото места, где у тебя "сопливит", а то получается, что все советуют, а точно, что у тебя происходит - неизвестно. Это только завтра. Запчасть-то я поменяю (нашёл, купил, поставил) не проблема. Там пневмосистема, масло, чего с ним-то делать? Оно натянет мне станок или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юрин Алексей Опубликовано: 23 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 23 октября, 2015 Компрессоры какие стоят? Поршневые? Компрессор Abac genesis с винтовым ротором. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юрин Алексей Опубликовано: 23 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 23 октября, 2015 Если есть возможность, сделай фото места, где у тебя "сопливит", а то получается, что все советуют, а точно, что у тебя происходит - неизвестно. За фото заранее извиняюсь, пока только так... Станок постоянно в работе... С этой крутилки бывает прям рекой течёт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юрин Алексей Опубликовано: 23 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 23 октября, 2015 Крутилка - пневмораспределитель с клапаном регулировки давления, я понимаю, что её поменять надо, заботит масло, его тупо всё слить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 23 октября, 2015 Share Опубликовано: 23 октября, 2015 Если бежит прям с неё - меняй, в своё время пробовал перебирать - помогает, но не надолго, бывало и смену не дохаживал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юрин Алексей Опубликовано: 23 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 23 октября, 2015 Если бежит прям с неё - меняй, в своё время пробовал перебирать - помогает, но не надолго, бывало и смену не дохаживал. Там получается, как игла (что-то на подобии), уже зазор большой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 23 октября, 2015 Share Опубликовано: 23 октября, 2015 Там получается, как игла (что-то на подобии), уже зазор большой? Все верно.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
