Юрин Алексей Опубликовано: 8 октября, 2015 Share Опубликовано: 8 октября, 2015 Встал варочный станок. Выдаёт ошибку 101. С кнопки не запускается. С чего начать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 8 октября, 2015 Share Опубликовано: 8 октября, 2015 Встал варочный станок. Выдаёт ошибку 101. С кнопки не запускается. С чего начать? Как с чего! Открыть документацию - посмотреть про ошибку 101 - начать устранять неисправность! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юрин Алексей Опубликовано: 8 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 8 октября, 2015 Как с чего! Открыть документацию - посмотреть про ошибку 101 - начать устранять неисправность! Гугл пока не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юрин Алексей Опубликовано: 8 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 8 октября, 2015 Как с чего! Открыть документацию - посмотреть про ошибку 101 - начать устранять неисправность! Начинать надо " С НАЧАЛА" - полезный совет! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexey_19 Опубликовано: 8 октября, 2015 Share Опубликовано: 8 октября, 2015 Сейчас схожу посмотрю. Температура сварочной плиты Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 8 октября, 2015 Share Опубликовано: 8 октября, 2015 Гугл пока не помогает Не ужели на такое сложное оборудование нет документации! Документация - это 90 % успеха в решении проблем! Проанализируй тот момент, когда встал станок! Обычно решение кроется в этом. Последние минуты работы! Что происходило не так! От этого отталкивайся и проверяй все узлы поэтапно! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 8 октября, 2015 Share Опубликовано: 8 октября, 2015 Встал варочный станок. Выдаёт ошибку 101. С кнопки не запускается. С чего начать? Возле надписи с ошибкой на этих сварочниках есть восклицательный знак. Он располагается справа от кода и описания ошибки в строке. Нажмите на него. Он покажет, где искать. Даже картинку даст, что именно неисправно. Да и на русском все. Если вам правильно сказали - ошибка температуры сварочной головы - то смотрите цепь температурного датчика. Она идет через разъем. 2 провода - белый и коричневый. Либо навернулся сам датчик, либо контакта нет, либо кабель при изгибе порван. Не ужели на такое сложное оборудование нет документации! Документация это 90 % успеха в решении проблем! Проанализируй тот момент когда встал станок! Обычно решение кроется в этом. Последние минуты работы! Что происходило не так! От этого отталкивайся и проверяй все узлы поэтапно! Есть. И эта сварка при нажатии на подсказку сама показывает с картинкой, где искать и что неисправно. Просто чел пока не опытный. Не знает куда тыкаться. Терпение - и все станет понятно. У меня есть 1 или две сварочные пластины от этого сварочника.... Могу помочь, если что.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 8 октября, 2015 Share Опубликовано: 8 октября, 2015 Есть. И эта сварка при нажатии на подсказку сама показывает с картинкой, где искать и что неисправно. Просто чел пока не опытный. Не знает куда тыкаться. Терпение - и все станет понятно. У меня есть 1 или две сварочные пластины от этого сварочника.... Могу помочь, если что.... Вот это молодцы! Придумали подсказку! Я бы ещё поставил рядом купюроприёмник и 1я подсказка стоил 1 000 руб., если не помогла 2я - 3 000 руб. и так далее ! Пофантазировал немного! Но производители молодцы! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 8 октября, 2015 Share Опубликовано: 8 октября, 2015 Вот это молодцы! Придумали подсказку! Я бы ещё поставил рядом купюроприёмник и 1я подсказка стоил 1 000 руб., если не помогла 2я - 3 000 руб. и так далее ! Пофантазировал немного! Но производители молодцы! Машины действительно хорошие. Умные. На сколько мне известно, эти подсказки есть на всех Ротоксах - это типа их фишка. Зато жизнь оператору облегчает и лишнего выноса мозга техникам фирмы нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexey_19 Опубликовано: 8 октября, 2015 Share Опубликовано: 8 октября, 2015 Подтверждаю, эта фишка у них есть, но далеко не на все ошибки есть описание и картинки. Часто бывает, тыкаешь на вопросительный знак и выскакивает пустое окошко. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 8 октября, 2015 Share Опубликовано: 8 октября, 2015 Ну что, топикстартер "тыкнет" наконец на восклицательный знак и объявит, что за ошибка 101! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 8 октября, 2015 Share Опубликовано: 8 октября, 2015 Подтверждаю, эта фишка у них есть, но далеко не на все ошибки есть описание и картинки. Часто бывает, тыкаешь на вопросительный знак и выскакивает пустое окошко. У Ротокса есть нулевая ошибка. Это когда в строке показывает ошибку, но в реале ее нет - станок исправен. Часто встречается на зачистках. На работоспособность не влияет. Перегружаешь - и все, она исчезает. С чем связано - никто не знает. Разговаривал на эту тему с заводом Ротокс в Германии - они тоже не могут понять, почему выскакивает. А все остальное у них описано и показано подробно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юрин Алексей Опубликовано: 9 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 9 октября, 2015 Ну что, топикстартер "тыкнет" наконец на восклицательный знак и объявит, что за ошибка 101! Ребята, спасибо за поддержку! Ошибка 101 - квитирование запуска оборудования, то есть, нажав на кнопку старта, станок должен как бы запуститься. Нет. Ничего не происходит. Ошибка 133 - это когда нажат "аварийник", это всё, что можно менять - дальше станок стоит колом. Проблема в электрощите - это точно. Проверили все предохранители - исправны. Scyleicher Rio t24 и t16 - их там 6(грамотно называется этот блок подскажите - буду признателен): 2 - 24-х, 4 - 16-х. Не поступает 24 вольта из одного из них (в него приходит, а он не перенаправляет). Контактор один не втягивает. С принудиловки этот контактор запускает блоки Lenze (Тоже хотелось бы называть эти блоки правильно), но результат тот же, Rio 24 - надо менять, но по цепи надо смотреть, что его сломало. У нас частые перебои с электричеством - очень помогает мне изучать науку ремонта. То есть проблема не в станке, до него дело ещё не доходит... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юрин Алексей Опубликовано: 9 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 9 октября, 2015 Возле надписи с ошибкой на этих сварочниках есть восклицательный знак. Он располагается справа от кода и описания ошибки в строке. Нажмите на него. Он покажет, где искать. Даже картинку даст, что именно неисправно. Да и на русском все. Если вам правильно сказали - ошибка температуры сварочной головы - то смотрите цепь температурного датчика. Она идет через разъем. 2 провода - белый и коричневый. Либо навернулся сам датчик, либо контакта нет, либо кабель при изгибе порван. Есть. И эта сварка при нажатии на подсказку сама показывает с картинкой, где искать и что неисправно. Просто чел пока не опытный. Не знает куда тыкаться. Терпение - и все станет понятно. У меня есть 1 или две сварочные пластины от этого сварочника.... Могу помочь, если что.... Тебе отдельная благодарность за то, что уделяешь внимание моим проблемам!!! Не ужели на такое сложное оборудование нет документации! Документация - это 90 % успеха в решении проблем! Проанализируй тот момент, когда встал станок! Обычно решение кроется в этом. Последние минуты работы! Что происходило не так! От этого отталкивайся и проверяй все узлы поэтапно! Активно штурмуем преграды по сближению с оборудованием. Данный ресурс способствует этому. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 9 октября, 2015 Share Опубликовано: 9 октября, 2015 Ребята, спасибо за поддержку! Ошибка 101 - квитирование запуска оборудования, то есть, нажав на кнопку старта, станок должен как бы запуститься. Нет. Ничего не происходит. Ошибка 133 - это когда нажат "аварийник", это всё что можно менять - дальше станок стоит колом. Проблема в электрощите это точно. Проверили все предохранители - исправны. Scyleicher Rio t24 и t16 - их там 6(грамотно называется этот блок подскажите - буду признателен): 2 - 24-х, 4 - 16-х.Не поступает 24 вольта из одного из них(в него приходит, а он не перенаправляет). Контактор один не втягивает. С принудиловки этот контактор запускает блоки Lenze(Тоже хотелось бы называть эти блоки правильно), но результат тот же, Rio 24 - надо менять, но по цепи надо смотреть, что его сломало. У нас частые перебои с электричеством - очень помогает мне изучать науку ремонта. То есть проблема не в станке, до него дело ещё не доходит... Проверь вот что: внизу на нижней рейке есть два контактора с расширительными колодками. Через 10 минут напишу их точное название. Так вот, цепь безопасности (это две хрени желтые, которые стоят перед станком и настроены друг на друга), проходит через эти расширительные колодки через контакты NC. Если в этих колодках барахлят контакты - меняй. Одно время они мне капитально вынесли мозг - сутки проковырялся со станком, прежде чем сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 9 октября, 2015 Share Опубликовано: 9 октября, 2015 Названия контакторов OOSD1 и OOSD2. Через расширительные колодки этих контакторов проходит цепь безопасности. Смотри эту цепь. Если она не исправна - станок не запустится. Сами входы-выходы на этих машинах (RIO, PIO) крайне редко выходят из строя. По крайней мере я не помню таких случаев. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexey_19 Опубликовано: 9 октября, 2015 Share Опубликовано: 9 октября, 2015 Передерни соединение между блоками Rio, там сверху у них есть штучка, которая выдвигает разъем, см. фото. Только делай это при выключенном питании. Этот Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юрин Алексей Опубликовано: 9 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 9 октября, 2015 Названия контакторов OOSD1 и OOSD2. Через расширительные колодки этих контакторов проходит цепь безопасности. Смотри эту цепь. Если она не исправна - станок не запустится. Сами входы-выходы на этих машинах (RIO, PIO) крайне редко выходят из строя. По крайней мере я не помню таких случаев. Передерни соединение между блоками Rio, там сверху у них есть штучка, которая выдвигает разъем, см. фото. Только делай это при выключенном питании. Этот Соединения "переподсоединяли", стучали(нежно), крестили - это всё пробовали. Да, надо смотреть цепь, где идёт потеря 24в. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юрин Алексей Опубликовано: 9 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 9 октября, 2015 Как "вызвоню" причину - отпишусь. Отчёт будет. У нас сейчас свет вырубят на 6 часов, ну хоть позвонили... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юрин Алексей Опубликовано: 9 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 9 октября, 2015 Просто заменили контактор, который не работал, и всё... Обошлись малыми жертвами... Я думаю, можно тему закрывать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
