duc Posted October 4, 2015 Share Posted October 4, 2015 Хочу поменять последнее старое деревянное окно в квартире и заодно изменить оконный проем. Просьба помочь советом, критикой, и пр. Имеем окно в кирпичном доме (толщина стены 2,5 кирпича), окно выходит на застекленную (но не утепленную) лоджию. Хочу реализовать идею "уютный подоконник" примерно, как на фото Для этого планирую демонтировать радиатор, со стороны комнаты сделать под окном выборку кирпичной кладки, окно утапливаю до конца проема, оставляю толщину в пол кирпича. Подоконник буду устанавливать на высоте примерно 50 см. Под подоконником во всю ширину окна буду ставить такой же конвектор, как справа на фото. Подоконник и откосы думаю сделать из деревянных мебельных щитов, хотел из искусственного камня, но дорого выходит. В подоконнике естественно сделать отверстия для конвекции воздуха. Пока у меня один нерешенный вопрос, надо ли капитально утеплять стену под окном в полкирпича, которая останется после выборки кирпичной кладки? Не хотелось бы сильно "съедать" пространство под подоконником, думаю сделать под подоконником выдвижные ящики для хранения. Перед тем как ставить конвекторы, стену думал закрыть влагостойким гипсокартоном без всякого утеплителя. Что скажете, коллеги? П.С. Если что-то непонятно объяснил, задавайте доп. вопросы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass_techno Posted October 5, 2015 Share Posted October 5, 2015 Подоконник буду устанавливать на высоте примерно 50 см. Под подоконником во всю ширину окна буду ставить такой же конвектор как справа на фото. Подоконник и откосы думаю сделать из деревянных мебельных щитов, хотел из искусственного камня, но дорого выходит. В подоконнике естественно сделать отверстия для конвекции воздуха. Пока у меня один нерешенный вопрос, надо ли капитально утеплять стену под окном в полкирпича которая останется после выборки кирпичной кладки? Разберите стену до пола. Сделайте армирование и опалубку под будущий подоконник. Положите туда "теплый пол". Залейте цементом. Будет теплая твердая плита. Сверху сидеть, снизу ящики. Правда, если без конвектора решите отапливать помещение новым "подоконником", то сидеть на нем не сможете!! На батарее особо не посидишь!! Ну, кроме ТОГО анекдота про жену и еду!.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
duc Posted October 10, 2015 Author Share Posted October 10, 2015 Разберите стену до пола. Сделайте армирование и опалубку под будущий подоконник. Положите туда "теплый пол". Залейте цементом. Будет теплая твердая плита. Сверху сидеть, снизу ящики. Правда, если без конвектора решите отапливать помещение новым "подоконником", то сидеть на нем не сможете!! На батарее особо не посидишь!! Ну, кроме ТОГО анекдота про жену и еду!.. Возможно я что-то не так понял, но зачем так усложнять? Вы предлагаете разобрать кирпичную кладку и вместо нее забетонировать? Так тогда можно не разбирать кирпичную кладку и на ней сделать подоконник. С теплым полом в данном случае тоже заморачиваться не хочу. У меня тут по ходу еще вопрос возник, если сделаю подоконник либо из искусственного камня, либо из натурального без отверстий, запихну под него конвектор мощностью 1,8 кВт, будет ли достаточно тепла для конвекции окна от нагретого снизу подоконника? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass_techno Posted October 12, 2015 Share Posted October 12, 2015 Возможно я что-то не так понял, но зачем так усложнять? Вы предлагаете разобрать кирпичную кладку и вместо нее забетонировать? Так тогда можно не разбирать кирпичную кладку и на ней сделать подоконник. За неделю СВОЙ пост с хотелками забыли?! Чтобы сделать выдвижные ящики под подоконником, нужно чтобы там была пустота! А для этого придется разобрать кирпичную кладку! И забетонировать не "вместо нее", а сделать армированную плиту перекрытия - новый подоконник, "столешницу" над ящиками! А теплый "пол" в массе плиты будет греть окно. Наверное... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DMetrio Posted October 12, 2015 Share Posted October 12, 2015 Хочу поменять последнее старое деревянное окно в квартире и заодно изменить оконный проем. Просьба помочь советом, критикой, и пр. Имеем окно в кирпичном доме (толщина стены 2,5 кирпича), окно выходит на застекленную (но не утепленную) лоджию. ... Для этого планирую демонтировать радиатор, со стороны комнаты сделать под окном выборку кирпичной кладки, окно утапливаю до конца проема, оставляю толщину в пол кирпича. .. Пока у меня один нерешенный вопрос, надо ли капитально утеплять стену под окном в полкирпича, которая останется после выборки кирпичной кладки? ... Что скажете, коллеги? А разве наружная стена в кирпичном доме не является капитальной, чтобы её можно было вот так просто сносить и утончать? По сути это самая настоящая перепланировка, требующая согласования. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass_techno Posted October 12, 2015 Share Posted October 12, 2015 А разве наружная стена в кирпичном доме не является капитальной, чтобы её можно было вот так просто сносить и утончать? По сути это самая настоящая перепланировка, требующая согласования. Ну, формально, там в один кирпич стена остается. Да и лоджия за стенкой! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Servesti Posted October 13, 2015 Share Posted October 13, 2015 А лоджия не рухнет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted October 13, 2015 Share Posted October 13, 2015 Ну, формально, там в один кирпич стена остается. Да и лоджия за стенкой! А лоджия не рухнет? Не рухнет, там ещё обои поклеют ... :megalol: 6 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алмазик Posted October 13, 2015 Share Posted October 13, 2015 А лоджия не рухнет? Это ж не балкон Выдержит! ТС , а зачем вам так все усложнять, в плане ящиков под подоконниками? И что вы там хранить собираетесь? Содержимое же будет "жесточайше" греться , нет? Да и по факту там Н=50 см, может под подоконником только конвекторы оставить? Простите, что влезла в ваш высокоинтеллектуальный спор Но больно мне нравятся такие вот подоконники, как вы себе планируете Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass_techno Posted October 13, 2015 Share Posted October 13, 2015 Это ж не балкон Выдержит! ТС , а зачем вам так все усложнять, в плане ящиков под подоконниками? И что вы там хранить собираетесь? Содержимое же будет "жесточайше" греться , нет? Да и по факту там Н=50 см., может под подоконником только конвекторы оставить? Простите, что влезла в ваш высокоинтеллектуальный спор Но больно мне нравятся такие вот подоконники, как вы себе планируете Если между "плитой" и ящиками наклеить "золотинку", то все тепло пойдет вверх!.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
duc Posted October 14, 2015 Author Share Posted October 14, 2015 За неделю СВОЙ пост с хотелками забыли?! Чтобы сделать выдвижные ящики под подоконником, нужно чтобы там была пустота! А для этого придется разобрать кирпичную кладку! И забетонировать не "вместо нее", а сделать армированную плиту перекрытия - новый подоконник, "столешницу" над ящиками! А теплый "пол" в массе плиты будет греть окно. Наверное... Конечно не забыл, идея ваша ясна, но только частично. Если я разбираю полностью стену до пола и делаю новый подоконник из бетона, то чем будет отделяться комната от лоджии под подоконником? Лоджия не рухнет. Формальности с оформлением разрешения на перепланировку давайте оставим. Мне главное найти взвешенное решение реализации моей идеи. Пока остается открытым вопрос по конвекции окна, будет ли достаточно тепла от нагретого подоконника если в нем не делать отверстия? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Парамонос Posted October 26, 2015 Share Posted October 26, 2015 Прикольно. Я бы себе тоже такое сделал в детской комнате. Но там уже все сделано по старинке. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
