Алекс 1 Опубликовано: 19 сентября, 2006 Share Опубликовано: 19 сентября, 2006 Здравствуйте. Подскажите? 1. Существуют ли какие-нибудь нормы или допустимые нагрузки на усилия оказываемые опорными/распорныыми прокладками на стеклопакет?, 2. Если да, то каким образом обеспечивается их соблюдение на производстве? 3. Возможно ли "распереть" стеклопакет так, что зимой он треснет, или стеклопакет силнее профиля (при условии, что монтаж приличный и по плоскости остекления искривлений нет)? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 21 сентября, 2006 Share Опубликовано: 21 сентября, 2006 Здравствуйте. Подскажите? 1. Существуют ли какие-нибудь нормы или допустимые нагрузки на усилия оказываемые опорными/распорныыми прокладками на стеклопакет?, 2. Если да, то каким образом обеспечивается их соблюдение на производстве? 3. Возможно ли "распереть" стеклопакет так, что зимой он треснет, или стеклопакет силнее профиля (при условии, что монтаж приличный и по плоскости остекления искривлений нет)? Спасибо. стекло жестче пластика, не лопнет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 22 сентября, 2006 Share Опубликовано: 22 сентября, 2006 стекло жестче пластика, не лопнет Не согласен. Хотя подтверждений привести не могу, но стеклопакеты, бывает, лопаются от неправильной ориентации в раме, а упираются ведь они все в пластик... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 22 сентября, 2006 Share Опубликовано: 22 сентября, 2006 Не согласен. Хотя подтверждений привести не могу, но стеклопакеты, бывает, лопаются от неправильной ориентации в раме, а упираются ведь они все в пластик... Стекло не держит точечную и изгибающую нагрузки. На сжатие оно работает значительно лучше. Те пакеты которые лопаются с конструкции стоят не в плоскости - винтом, например, или есть точечная нагрузка (песчинки и т.д.) Раздавить пакет расклинивая его - слишком тяжело. Скорее и правда лопнет пластик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
