Dmitrii2010 Опубликовано: 20 июля, 2015 Share Опубликовано: 20 июля, 2015 Добрый вечер коллеги. Подскажите, как правильно изготовить узел примыкания алюминиевого фасада и раздвижной автоматической двери. Фасад будет установлен на кирпичный цоколь, глубина цоколя 750 мм. Стойки будут монтироваться практически по уличному краю цоколя. Дверь раздвижная устанавливается по внутренней стороне цоколя. Высота фасада 2350, высота цоколя 800. Высота двери 2200. Ширина 1900. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 21 июля, 2015 Share Опубликовано: 21 июля, 2015 А к чему привод будет крепиться? Фото проема есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 21 июля, 2015 Автор Share Опубликовано: 21 июля, 2015 Фото завтра выложу. Пустой проём, привод пока некуда крепить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 21 июля, 2015 Share Опубликовано: 21 июля, 2015 Ну так сдвигайте наружный фасад внутрь или пристраивайте тамбур. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 21 июля, 2015 Автор Share Опубликовано: 21 июля, 2015 Вот фото проема. И цоколь не 750, а 530 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 21 июля, 2015 Share Опубликовано: 21 июля, 2015 А не проще - разобрать проём, сделать его пошире? Так, чтобы в проёме умещались открытые створки, а дверь встала как обычно - по внутренней стороне стоек? А ещё бывает, что после напоминания заказчику о запасном пути эвакуации - меняется желание иметь распашную дверь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 21 июля, 2015 Share Опубликовано: 21 июля, 2015 Вот фото проема. И цоколь не 750, а 530 мм. Офтоп. А зачем на крышу кирпича "наклали"?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 21 июля, 2015 Share Опубликовано: 21 июля, 2015 Вот фото проема.И цоколь не 750, а 530 мм. Безболезненного решения здесь нет. Варианта всего 2: 1. Более правильный. Разобрать парапет в том месте, где будет дверь. 2. Принципиальный. Изготовить некую металлоконструкцию внутри помещения, которая будет представлять собой балку для крепления направляющих и минимум 2 стойки для организации проема. Далее это дело надо будет облагородить и утеплить. Для утепления использовать ЭППС, для облагораживания желательно композит. Дорого, бестолково, но принципиально. А зачем на крышу кирпича "наклали"?! Так все просто. Заказчик решил утеплить крышу керамзитом, который полил цементным молочком для упрочнения. Чтобы при работах это дело не вывалилось, а потом можно было как-то отделать, всегда делается такой парапет. Другое дело, что ЭППС там бы хватило толщиной 200мм, а мин.ваты 300мм. вместо положенных сейчас 500мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 21 июля, 2015 Share Опубликовано: 21 июля, 2015 Так все просто. Заказчик решил утеплить крышу керамзитом, который полил цементным молочком для упрочнения. Чтобы при работах это дело не вывалилось, а потом можно было как-то отделать, всегда делается такой парапет. Другое дело, что ЭППС там бы хватило толщиной 200мм, а мин.ваты 300мм. вместо положенных сейчас 500мм. Нафига такая тяжесть?! Есть же "воздушные" кирпичики для организации ограждения керамзита!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 21 июля, 2015 Share Опубликовано: 21 июля, 2015 Добрый вечер, коллеги. Подскажите, как правильно изготовить узел примыкания алюминиевого фасада и раздвижной автоматической двери... Да, вариантов выполнения витража с автом. дверью, действительно много. Ваш вариант вполне рабочий. Можете сделать как показано на вашем рисунке. Единственно, чтобы надежно закрепить автоматическую дверь, - под нее необходим некий металлокаркас - П-образная рама. Соответственно необходимо будет боковины зашить сэндвич-панелью толщ. № 32мм. Бонусом, - у вас получится естественный тамбур-козырек. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 21 июля, 2015 Автор Share Опубликовано: 21 июля, 2015 Спасибо за советы. Заказчик будет убирать цоколь, там, где дверные проемы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 21 июля, 2015 Share Опубликовано: 21 июля, 2015 Нафига такая тяжесть?!Есть же "воздушные" кирпичики для организации ограждения керамзита!!! Проектировщики - странные люди Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 21 июля, 2015 Автор Share Опубликовано: 21 июля, 2015 Проектировщики - странные люди Какой проект, там слова-то такого не знают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
