skipper71 Опубликовано: 9 июля, 2015 Share Опубликовано: 9 июля, 2015 Здравствуйте. На углозачистном ORBIT-1(ozcelik) заморгал индикатор ERR, станок 2008г.в., контроллер Master-k120s k7m-dr30ue. Может у кого-то есть варианты по реабилитации контроллера или другие действия? Е-mail: nfs_ivanov@mail.ru тел.: 8(905)140-58-53, Дмитрий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bogunov Опубликовано: 9 июля, 2015 Share Опубликовано: 9 июля, 2015 Приветствую. В мануале написано: Считать код ошибки с помощью подключения спец.программы KGLWIN. У вас есть такая возможность? Можно качнуть здесь: http://www.lsis.com/product/product.aspx?d1=A03&c=P00148 http://www.daviscontrols.com/DCL_Library/docs/DocView.aspx?DocumentID={96DB033D-2CE5-4F3F-B172-1D1A8F1DFF73} Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
skipper71 Опубликовано: 9 июля, 2015 Автор Share Опубликовано: 9 июля, 2015 Если я правильно понял, нужно подключить вашу программу к контроллеру, но там английский текст и нужен более уверенный пользователь ПК. У вас нет пошагового алгоритма моих действий? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 9 июля, 2015 Share Опубликовано: 9 июля, 2015 Главное комп с КОМ портом и КОМ кабель! Это, наверное, самое сложное из всего остального! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
skipper71 Опубликовано: 9 июля, 2015 Автор Share Опубликовано: 9 июля, 2015 Есть нетбук на WIND. ХР, осталось найти кабель с нужными разъёмами и флэшку (в цеху интернет отсутствует). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 9 июля, 2015 Share Опубликовано: 9 июля, 2015 Есть нетбук на WIND. ХР, осталось найти кабель с нужными разъёмами и флэшку (в цеху интернет отсутствует). Там нет Ком порта! Только выход на монитор. Пробовал через переходник USB-COM - не видит контролер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 9 июля, 2015 Share Опубликовано: 9 июля, 2015 (в цеху интернет отсутствует). Как же народ у вас работает без интернета в цеху??!! Давно не видал инет через ком-порт! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 9 июля, 2015 Share Опубликовано: 9 июля, 2015 Как же народ у вас работает без интернета в цеху??!! Давно не видал инет через ком-порт! Шутник! Нам инет не нужен! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bogunov Опубликовано: 9 июля, 2015 Share Опубликовано: 9 июля, 2015 Если я правильно понял, нужно подключить вашу программу к контроллеру, но там английский текст и нужен более уверенный пользователь ПК. У вас нет пошагового алгоритма моих действий? Вся пошагавая инструкция по программированию в KGL-WIN тут: http://www.lsis.com/...4&qt=&q=&e=&n=1 Инструкции по подключению и системным требованиям тут: http://www.lsis.com/...&c=P00148#achr2 Более пошаговой инструкции нет. Нужно подключить компьютер, через (COM1) с помощью кабеля RS-232C. И обязательно что бы был Windows 95 или более поздняя версия до XP. Если ничего не выходит, то можно заменить контроллер и написать новую программу. Для такого маленького станка это можно сделать за пару дней. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 12 июля, 2015 Share Опубликовано: 12 июля, 2015 На такой станок проще сименс поставить.... Самое простое и надежное решение. Цена такого контроллера в районе 15 000 руб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
skipper71 Опубликовано: 12 июля, 2015 Автор Share Опубликовано: 12 июля, 2015 Согласен, можете дать параметры этого контроллера и какие дальнейшие действия с ним (сименс). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 12 июля, 2015 Share Опубликовано: 12 июля, 2015 Согласен, можете дать параметры этого контроллера и какие дальнейшие действия с ним (сименс). Параметры - сколько входов-выходов у вас на старом, такое же должно быть и на новом, напряжение питания тоже должно совпадать. А дальше - пишите программу логическими блоками на сименс, заливаете в него и ставите. Вот и все действия. Если вы ни разу не делали такого - вам будет проблематично. А можно и доверить это другому человеку. Могу и я этим заняться, а может и любой из этой темы. Вам выбирать. elektrik1982@list.ru Вышлите фото вашего контроллера, смонтированного в шкафу управления. Подберу аналог по фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bogunov Опубликовано: 12 июля, 2015 Share Опубликовано: 12 июля, 2015 Так к примеру Zelio logic за 8000 можно воткнуть, а то и Овен110 за 3 000 руб. достаточно будет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 12 июля, 2015 Share Опубликовано: 12 июля, 2015 Так к примеру Zelio logic за 8000 можно воткнуть, а то и Овен110 за 3000 руб. достаточно будет... Дим, Овен я бы не стал ставить, не смотря на его цену. Даже производители говорят, что он не до конца отлажен - сбоев много. Лучше уж сименс или шнайдер. Тем более не забывай про блоки расширения: температурные, дополнительные входы-выходы.... Сам мозг со стандартными входами-выходами и на сименсе 8 000 руб. стоит. Цены-то одинаковые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SHAMAN Опубликовано: 13 июля, 2015 Share Опубликовано: 13 июля, 2015 Скорее всего это глюк не мозгов... Надо Электрическую часть пощупать. На этом станке редко, но бывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 13 июля, 2015 Share Опубликовано: 13 июля, 2015 Скорее всего это глюк не мозгов... Надо Электрическую часть пощупать. На этом станке редко, но бывает. Пропал куда-то обладатель щупалец! В моей практике тоже в первый раз такое, чтобы на орбите программа слетела! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
