mlpav Опубликовано: 18 июня, 2015 Share Опубликовано: 18 июня, 2015 Поставил окно на лоджию, профиль KRAUSS с фурнитурой ROTO. Все хорошо, но есть недочет: при поворотном открывание окон, нижняя петля упирается в декоративную накладку. Как это можно отрегулировать? Фото неисправности ниже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 18 июня, 2015 Share Опубликовано: 18 июня, 2015 Если я правильно понял, о чем речь, то предлагаю снять накладку с рамной части петли, длинной части, куда саморезы вкручены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 18 июня, 2015 Share Опубликовано: 18 июня, 2015 Колпачок резали что ли ? Или это не вы. Снимаете этот колпачок и на лицевой стороне увидите место регулировки прижима, шестигранник номер 4. Крутите его при закрытом окне и чувствуете, что прижим ослаб. Надеваете колпачок, проверяете. И всё. Если нет регулировки прижима (и такие модели есть), просто убираете декоративный колпачок на раме (тот, который прилегает к профилю). И не забывайте смазывать фурнитуру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 18 июня, 2015 Share Опубликовано: 18 июня, 2015 Колпачок резали что ли ? Или это не вы. Снимаете этот колпачок и на лицевой стороне увидите место регулировки прижима, шестигранник номер 4. Крутите его при закрытом окне и чувствуете, что прижим ослаб. Надеваете колпачок, проверяете. И всё. Если нет регулировки прижима (и такие модели есть), просто убираете декоративный колпачок на раме (тот, который прилегает к профилю). И не забывайте смазывать фурнитуру. Вообще странная история, по идее все должно работать как положено, без регулировок прижима и снятия накладок. Неужели Рото что-то не додумали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mlpav Опубликовано: 18 июня, 2015 Автор Share Опубликовано: 18 июня, 2015 Если я правильно понял, о чем речь, то предлагаю снять накладку с рамной части петли, длинной части, куда саморезы вкручены. Хотелось, чтобы все работало как положено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mlpav Опубликовано: 18 июня, 2015 Автор Share Опубликовано: 18 июня, 2015 Колпачок резали что ли ? Или это не вы. Снимаете этот колпачок и на лицевой стороне увидите место регулировки прижима, шестигранник номер 4. Крутите его при закрытом окне и чувствуете, что прижим ослаб. Надеваете колпачок, проверяете. И всё. Если нет регулировки прижима (и такие модели есть), просто убираете декоративный колпачок на раме (тот, который прилегает к профилю). И не забывайте смазывать фурнитуру. Колпачок треснул при открытие окна. 2-ой тоже на грани. В чем может быть причина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 18 июня, 2015 Share Опубликовано: 18 июня, 2015 Просто видимо саморезы не до конца (или чуть под углом) закрутили. Отсюда и проблемы. Не стал писать про это ТС, так как не знаем, сможет ли он самостоятельно снять створку. Но если может, готов всё объяснить, хотя зачем, раз окна новые, пусть приезжают, исправляют по гарантии. И пусть захватят новый колпачок раз (скорей всего) срезали этот. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 18 июня, 2015 Share Опубликовано: 18 июня, 2015 Да, судя по фото как-то неправильно легла накладка на длинную часть рамной нижней петли. Что-то ей мешает занять нужно положение. Может просто небрежно одели. И нужно её поджать ножом. П.С. Эту накладку вообще не ставим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mlpav Опубликовано: 18 июня, 2015 Автор Share Опубликовано: 18 июня, 2015 Просто видимо саморезы не до конца (или чуть под углом) закрутили. Отсюда и проблемы. Не стал писать про это ТС, так как не знаем, сможет ли он самостоятельно снять створку. Но если может, готов всё объяснить, хотя зачем, раз окна новые, пусть приезжают, исправляют по гарантии. И пусть захватят новый колпачок раз (скорей всего) срезали этот. Снять не проблема. Просто подтянуть их там? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mlpav Опубликовано: 18 июня, 2015 Автор Share Опубликовано: 18 июня, 2015 Да, судя по фото как-то неправильно легла накладка на длинную часть рамной нижней петли. Что-то ей мешает занять нужно положение. Может просто небрежно одели. И нужно её поджать ножом. П.С. Эту накладку вообще не ставим. Пробовал поджимать - без толку. Снял накладку, ничего не мешает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 19 июня, 2015 Share Опубликовано: 19 июня, 2015 Снять не проблема. Просто подтянуть их там? Ну раз не проблема (вы уверены?), просто докрутить. При необходимости выкрутить полностью криво закрученные и ровно закрутить снова на место, не смещая петлю из вертикального положения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
