newsolutions Опубликовано: 22 декабря, 2014 Опубликовано: 22 декабря, 2014 Здравствуйте коллеги. Прошу подсказать, какой максимальной толщины пакет можно установить в неизвестный алюминиевый профиль глубиной 48 мм. Задача банальна, поменять стекло на стеклопакет. Собственно интересует, какой максимально тонкий штапик можно установить. Хозяйка в принципе согласна на колхозные решения (т.к. не колхозные сложные и дорогие). Так что штапик видимо можно будет подогнать не обязательно родной. Речь идет о "Балтийской жемчужине" на Юго-западе Питера. Может кто в курсе конкретного профиля, который там использовали. П.С. сейчас установлен штапик прямоугольного сечения, который вместе с уплотнением имеет глубину до стекла ~ 28 мм. Уплотнение довольно толстое порядка 6 мм. Так что чистый размер профиля штапика ~22 мм.
userdb74 Опубликовано: 23 декабря, 2014 Опубликовано: 23 декабря, 2014 Скорее всего, спо24, а штапик подойдет только родной, нужно определить профиль. Где фото?
Moradan Опубликовано: 23 декабря, 2014 Опубликовано: 23 декабря, 2014 На каком квартале БЖ алюма со штапиком? Там по квартирам на балконах вроде фасадка везде и пластик на внутренних - во двор лоджиях есть... Сам там сейчас на "Дудергофе", если что - заходите в гости. Вечерком можно глянуть на проблему. Тел. в личку кину сейчас. Правда, на "Фрегате" еще не был... там? Есть вариант для холодной "штапиковой" системы - профиленезависимый... но это не только стеклопакеты... А чего со створками делать предполагаете? - самая дорогая часть проекта будет... Вообще, с такими заказчиками, которые хотят Мерседес по цене Жигулей надо поаккуратнее... Сами не понимают и других мутят. Пусть копит. Неколхозных решений для штапиковых систем без терморазрыва - нет. Прошу прощения за утренний сумбур мыслей. 2
newsolutions Опубликовано: 23 декабря, 2014 Автор Опубликовано: 23 декабря, 2014 Створки предполагается выбросить и вместо них вставить ПВХ изделия.
P.V. Опубликовано: 23 декабря, 2014 Опубликовано: 23 декабря, 2014 Створки предполагается выбросить и вместо них вставить ПВХ изделия. Какова концепция в целом этого колхоза?
newsolutions Опубликовано: 23 декабря, 2014 Автор Опубликовано: 23 декабря, 2014 Выжать что можно из данного балкона нужно. Вторую нитку заказчик не хочет. Менять на теплый алюминий не реально. Предлагали вынести все кроме стоек и поставить туда изделия из ПВХ. Но там есть еще некие вентиляционные решетки, которые тоже нужно обязательно сохранить в первозданном виде. На эту решетку будет монтироваться кондиционер. Со стороны помещения придется выдумать какой-то "шкафчик" из ПВХ изделий, что обеспечить ревизию кондиционера.
