Dan-K Опубликовано: 28 ноября, 2014 Share Опубликовано: 28 ноября, 2014 У вас сейчас раздельный, такой? Эти ручки СНЯТЫ с продажи! Долбанный ТБМ не хочет ими торговать уже года 3 как! Но удобство максимальное! У меня дома стоят такие на деревянных дверях. Старшая дочка раньше зацеплялась за обычные ручки от них просто в восторге! Но ручки подходят только к алюминиевой фурнитуре или к деревянным замкам. В оконную фурнитуру штифт не лезет. Попытки "кулибиных" пропилить - дают бешеный люфт ручки... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 28 ноября, 2014 Share Опубликовано: 28 ноября, 2014 Пишут, что есть на складе. мск. Артикул: SIA0002.05<p class="row-fluid product-carousel"> Есть на складе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 28 ноября, 2014 Share Опубликовано: 28 ноября, 2014 Да и вот еще, все красивые ручки, рассчитанные замки в деревянных дверях, имеют ДРУГОЙ размер штифта (квадратного металлического бруска). Ну не подходят они к оконной фурнитуре!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Думаю, ТС имел в виду не ручки для межкомнатных дверей, а то, что розетки от ручек шириной в основном больше 25 мм (так как в деревянных окнах делается отверстие 25 мм) и по причине универсальности розетки шириной в основном больше 25 мм. Ну, раз пошел разговор о ширине стержня, есть переходник от 7 мм до 8 мм (но СТ он вроде не нужен). И еще, раз руку найти не удается, может закрыть отверстие от ручки розеткой (ну, той, в которой ручка вынимается) и с уличной стороны установит ручку скобу в нужном стиле? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лехандр Опубликовано: 29 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано: 29 ноября, 2014 Нужной ширины и с нужным межосевым гарнитур конечно дверной уже не выбрать. Ширина планки установленного гарнитура 30-32 мм???? Выбираете любую оконную ручку 2 шт. по ссылкам, которые давали. Там платформа 31 мм. Сажаете на общий штифт. Подпружинивать конечно не будет. Накладку отдельно подберете. Или. Выбираете гарнитур без дополнительного запирания, вот например, с шириной планки 40 мм,(заедет на штапик) если межосевое попадает в планку, останется аккуратно профрезеровать отверстие под профильный цилиндр. Или искать дальше, вроде идей больше нет. Широкий профиль конечно бы все упростил. Широкий профиль не найти было на тёмной основе. Но это не суть. Я тоже думал о том, чтобы взять две оконные ручки и стянуть винтом и гайкой. Только боюсь, раскручиваться будут. Не знаю, гравер влезет или нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 29 ноября, 2014 Share Опубликовано: 29 ноября, 2014 Только боюсь, раскручиваться будут. Не знаю, гравер влезет или нет. Для фиксации резьбовых соединений применяется полувысыхающий герметик. Встречали цветные кляксы на резьбе некоторых буржуйских винтиков? Так это он и есть! На худой конец подойдет капля клея "Момент". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 30 ноября, 2014 Share Опубликовано: 30 ноября, 2014 Для фиксации резьбовых соединений применяется полувысыхающий герметик. Встречали цветные кляксы на резьбе некоторых буржуйских винтиков? Так это он и есть! На худой конец подойдет капля клея "Момент". Кстати, у "Момента" (и не только) есть подобный клей-герметик - это акриловый клей-герметик для резьбовых соединений. Широкий профиль не найти было на тёмной основе. Но это не суть. Я тоже думал о том, чтобы взять две оконные ручки и стянуть винтом и гайкой. Только боюсь, раскручиваться будут. Не знаю, гравер влезет или нет. Понятно. Можно ручки винтами навстречу друг другу скрутить, через втулку с резьбой. Видел такие решения в комплектации двухсторонних балконных ручек (гарнитуров). Посадка на общий штифт (или через проставку), несколько уменьшит нагрузку на рычаг (ручку). Если пользоваться будут активно, решение, конечно, должно быть надежным. Возможно, что лучше оставить все, как есть. Главное - надежно, а красота уже дело второе. *** В практике, однажды пришлось заменить гарнитур из-за механической поломки узкой ручки. Изначально стандартная балконная дверь была перевернута, соответственно, открывание наружу. Узкая изогнутая ручка внутри. В процессе эксплуатации, вот это узкая ручка и не выдержала постоянной нагрузки (понятно, что при закрывании двери - функция этой ручки, как рычага, было притворить за нее дверь и закрыть (повернуть)). Соответственно гарнитур поменяли на новый, а для закрывания (притвора) была прикручена (на импост) обычная накладная ручка из магазина, а узкой ручке оставлена только функция закрытия-открытия (поворота). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сан Сеич Опубликовано: 30 ноября, 2015 Share Опубликовано: 30 ноября, 2015 (изменено) Может, кто-то знает, где такие продаются? INT0041.07 (ТБМ) - может как-то так... Изменено 30 ноября, 2015 пользователем amokeroff Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
