Добрый день, вопрос такой.
Не работает Угловой удлинитель BS/K3 Тип.1+ 1RS TS, щелкает и не двигается не вниз, не вверх, соответственно и цапфа не прижимает створку!!! Дует сильно! Как я понял, цапфа через тягу соединяется с ножницами (ножницы AF)... При осмотре увидел, что штырек на удлинителе проскакивает в пазу в ножницах при малейшей нагрузке на цапфу!! Проблема на двух створках. Окна брал в другом городе, вариант вызывать по гарантии не рассматривается!
Прошу помочь разобраться в причине и в устранении своими силами.
Точно утверждать не стану, так как не знаю, разбираетесь ли вы в этом, но как вариант - снять створку с петель, частично разобрать фурнитуру (открутить) и посмотреть на угловой удлинитель, а именно на соединяющую часть. И зафиксировать как надо (видимо не попала, куда надо при сборке).
