glass_techno Опубликовано: 22 октября, 2014 Share Опубликовано: 22 октября, 2014 Уважаемые! Мощь ваша нужна!! Вводные: теплая фасадка 3100 мм на высоте от + 27.000, второй ветровой район; нижний ряд - заполнение высотой 2350 мм на 1950 мм; два крайних пакета - однобокая трапеция - в основании - 1850, одна сторона (в одном пакете левая, в другом - правая) имеет отклонение по вертикале "наружу" - длина верхней стороны 2300 мм. помещение для людей, но не жилое - рабочее. Сдается мне, что пакетики будут СПД 52 мм - (6 Зак - 16 - 6 Зак - 16 Ар - 4и.4.1) алюминиевая дистанционка. Чего я не учел? P.S. А если это монтируется в витраж с отрицательным уклоном (верх на улицу смещен), нужно дополнительно к пакетам какие-то требования предъявлять?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 22 октября, 2014 Автор Share Опубликовано: 22 октября, 2014 (изменено) два крайних пакета - однобокая трапеция - в основании - 1850, одна сторона (в одном пакете левая, в другом - правая) имеет отклонение по вертикале "наружу" - длина верхней стороны 2300 мм. P.S. А если это монтируется в витраж с отрицательным уклоном (верх на улицу смещен), нужно дополнительно к пакетам какие-то требования предъявлять?! Вот такой. Изменено 22 октября, 2014 пользователем glass_techno Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glass72 Опубликовано: 22 октября, 2014 Share Опубликовано: 22 октября, 2014 Сдается мне, что 8зак-20Ar-И66.1 будет лучше (20 мм рамка так, к примеру), а почему именно СПД? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 22 октября, 2014 Автор Share Опубликовано: 22 октября, 2014 Сдается мне, что 8зак-20Ar-И66.1 будет лучше (20 мм рамка так, к примеру), 1. На чем основываетесь? 2. А 24 еще лучше? а почему именно СПД? Стереотип - СПД теплее! Но, согласен, СПО из толстых стекол более прочнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glass72 Опубликовано: 22 октября, 2014 Share Опубликовано: 22 октября, 2014 1. На чем основываетесь? 2. А 24 еще лучше? Прогиб на 6 мм будет большой, по моим подсчетам, до 16 мм как раз )) Триплекс 44.1 по параметрам идентичен стеклу 5-6 мм, маловато для таких размеров. Да и стекло 5 мм с энергосберегающим покрытием большая редкость. Рамка 20 мм просто так, возможно от 14 мм до 24 мм. Если пакет нужен теплее, то рамка 14 мм с Аргоном, если все-равно, то смотрите по профилю... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 23 октября, 2014 Автор Share Опубликовано: 23 октября, 2014 Люди!!! UP! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 23 октября, 2014 Share Опубликовано: 23 октября, 2014 Сдается мне, что пакетики будут СПД 52 мм - (6 Зак - 16 - 6 Зак - 16 Ар - 4и.4.1) алюминиевая дистанционка. P.S. А если это монтируется в витраж с отрицательным уклоном (верх на улицу смещен), нужно дополнительно к пакетам какие-то требования предъявлять?! Формула вполне жизнеспособна. Однако, в зимний период времени, при ветровом напоре (P=79 кг/м2) будет сильно выраженный прогиб стекол: наружное стекло: 25,61 мм внутрь помещения, расчетное сопротивл. на изгиб: 185,21 кг/см2 < 250 кг/см2 (СН 471-85 для закал. стекла); среднее стекло: 19,52 мм внутрь помещения, расчетное сопротивл. на изгиб: 140,97 кг/см2 < 250 кг/см2 (СН 471-85 для закал. стекла); триплекс: 13,45 мм внутрь помещения, расчетное сопротивл. на изгиб: 67,58 кг/см2 < 150 кг/см2 (СН 471-85 для отоженного стекла); Да и 2 закаленных стекла, - при определенном дневном освещении появляются видимые радужные пятна, - смотрится, как будто помыли стеклопакет мыльным раствором, да и не смыли его. Про отриц. угол наклона, - нет в России нормативов, можно посмотреть зарубежные нормы, У немцев, к примеру, если высота конструкции более 2м, тогда при угле наклона конструкции более 9 градусов, конструкция считается наклонной. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 23 октября, 2014 Автор Share Опубликовано: 23 октября, 2014 Формула вполне жизнеспособна. Однако, в зимний период времени, при ветровом напоре (P=79 кг/м2) будет сильно выраженный прогиб стекол: триплекс: 13,45 мм внутрь помещения, расчетн. сопротивл. на изгиб: 67,58 кг/см2 < 150 кг/см2 (СН 471-85 для отоженного стекла); Один известный производитель СПД говорит, что триплекс из сырых 4-к при больше 4 кв.м. не желателен!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 23 октября, 2014 Share Опубликовано: 23 октября, 2014 Один известный производитель СПД говорит, что триплекс из сырых 4-к при больше 4 кв.м. не желателен!! У разных компаний разные подходы, - кто может делать из 4-к (оборудование, профессионализм позволяет) или не хочет (солидная компания, которой повышенный бой стекла не нужен). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 23 октября, 2014 Автор Share Опубликовано: 23 октября, 2014 У разных компаний разные подходы, - кто может делать из 4-к (оборудование, профессионализм позволяет) или не хочет (солидная компания, которой повышенный бой стекла не нужен). а 4М1 размером 2 х 2,3 м собрать в триплекс - возможен повышенный бой?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 27 октября, 2014 Автор Share Опубликовано: 27 октября, 2014 P.S. А если это монтируется в витраж с отрицательным уклоном (верх на улицу смещен), нужно дополнительно к пакетам какие-то требования предъявлять?! И все-таки он "отрицательный"! 10 градусов верх на улицу. У Алютеха нашел одну маленькую картинку, узел - две стойки - переход от отрицательного в вертикальный. Темный лес - как и на что ставить пакеты? Крепить обычными прижимками? Использовать более длинные винты и предварительно засверливать тело стойки и прижимки крутить туда? P.S. Может быть в порядке бреда, а можно развернуть фасадку наоборот - стойки (ребрами) на улицу, стеклить изнутри, прижимки и крышки тоже. (Створок и дверей нет, глухой витраж!) С водоотведением проблем быть не должно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 27 октября, 2014 Share Опубликовано: 27 октября, 2014 И все-таки он "отрицательный"! 10 градусов верх на улицу. У Алютеха нашел одну маленькую картинку, узел - две стойки - переход от отрицательного в вертикальный. Темный лес - как и на что ставить пакеты? Крепить обычными прижимками? Использовать более длинные винты и предварительно засверливать тело стойки и прижимки крутить туда? P.S. Может быть в порядке бреда, а можно развернуть фасадку наоборот - стойки (ребрами) на улицу, стеклить изнутри, прижимки и крышки тоже. (Створок и дверей нет, глухой витраж!) С водоотведением проблем быть не должно! Я бы предпринял следующие шаги: 1. Узнал бы вес заполнения. 2. Произвел бы расчет величины ветрового напора действующий на самый большой стеклопакет. 3. Произвел бы расчет на вырыв самореза, с учетом ослабляющ. влияния от электрохим. коррозии (предположив что он закручивается насквозь уса, прямо в тело стойки) - узнал бы усилие на вырыв. Соответственно, в итоге, на каждую сторону применил бы удвоенное кол-во саморезов (2 шт. на каждую боковую грань стеклопакета). А все остальные саморезы применил бы типовые (с закручиванием в ус стойки). По P.S - надо смотреть насколько удобно заносить, монтировать, заменять в процессе эксплуатации стеклопакеты. Также предусмотреть конденсатоотвод (если он необходим), отсутствие появления протечек - вследствие применения данного решения с разворотом стоек. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 27 октября, 2014 Автор Share Опубликовано: 27 октября, 2014 ... По P.S - надо смотреть насколько удобно заносить, монтировать, заменять в процессе эксплуатации стеклопакеты. Также предусмотреть конденсатоотвод (если он необходим), отсутствие появления протечек - вследствие применения данного решения с разворотом стоек. Сенкс!! А "разворачивание" нужно докУментами подтверждать?! Или поставил, как я это себе вижу, и славненько?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 27 октября, 2014 Share Опубликовано: 27 октября, 2014 Сенкс!! А "разворачивание" нужно докУментами подтверждать?! Или поставил, как я это себе вижу, и славненько?! Я не знаю всей вашей ситуации, есть несколько путей достижения цели: Путь 1: 1. Просчитать теплотехнику узла (с телом стойки "установленной на улице" и с обычным типом установки). 2. Если результаты расчета удовлетворяют проектным требованиям, тогда написать письмо в компанию производителя алюминиевой системы, с прикрепленным теплотехническим расчетом, - с просьбой разрешить данный тип установки. 3. Получив письмо с положительной резолюцией от системодателя алюм. системы, прикрепить его к проекту в виде отдельного Приложения к Договору (а далее внести его в Реестр исполнит. документации по объекту). 4. Спроектировать витраж. Путь 2: Нормативов (и рекомендаций системодателей тоже) нет по тому, как устанавливать стойку, - крышками на улицу или внутрь помещения. Соответственно на свой страх и риск (Тех. надзор заказчика не дремлет) спроектировать данный витраж и постараться подписать АКТ сдачи-приемки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 28 октября, 2014 Автор Share Опубликовано: 28 октября, 2014 Я не знаю всей вашей ситуации, есть несколько путей достижения цели: Путь 1: 1. Просчитать теплотехнику узла (с телом стойки "установленной на улице" и с обычным типом установки). ... А может, кто покажет расчеты - свои или где в инете, или сделает и опубликует для всех!! Изотермы для ограждающей конструкции из теплой фасадки с заполнением СПД 40 мм при двух вариантах монтажа - традиционном, каталожном, и "наизнанку" - когда стойки на улице, а пакеты и крышки внутри теплого помещения? Для упрощения предположим, что высота ограничена 3500 мм, крепление в проем, стойка "целая" без разрыва! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
