Сварка варит не равномерно углы: отнимает, то 2 мм,
то 3 мм, то1 мм, то 0 мм. (Пневморегулятор на прижим нижней губы ремонтировал - менял сальники) профиль ELEX , время сварки 35 сек. + таймчек 5 сек. Время прижима 25 сек. Температура 240 С.
Подскажите, что это может быть?
Link to comment
У меня недавно было то же самое. Как ни крутили давление, ничего не помогло. А оказалось, как сказал выше AlexK, одна из цулаг была по высоте вровень с профилем. Сточил пару миллиметров и сейчас, на любом давлении, варит все размеры в нули. Для проверки, подложите под верхние прижимы какие-нибудь резинки или полоски нащельника.
Link to comment
Цулаги в норме на 2 мм меньше (до поломки пневморегулятора со сваркой было то же самое).
А регулировка выставлена идеально по инструкции. :igz:
Сегодня уменьшил время нагрева на 5 сек. и прибавил не 1 градус.
Буду экспериментировать...
Link to comment
Еще, может быть, перекос верхних прижимов. Т.е. их плоскости не параллельны профилю. Открутились болты, фиксирующие прижимные площадки к направляющим.
Link to comment
 Share
