Hauer Posted September 1, 2014 Share Posted September 1, 2014 Добрый день! Есть лоджия в новостройке. Размеры 3200х1400. Будет устанавливаться раздвижная алюминиевая система Слайдинг 60 компании Сиал на 4 створки. Подскажите, как правильно рассчитать размер рамы, какие отступы делать, где? Под верхний козырек угол уклона нужен, какой? На отлив под рамой - наклон нужен? Что подкладывают? В общем, методика расчета, этапы установки? Заранее спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hameleon Posted September 1, 2014 Share Posted September 1, 2014 Мы - 40-50 по ширине под монтажный шов по высоте минус 40 (добор), 40 (монтажный шов), 20 подоконник. Подставочник не используем, рама слайдинг на подоконник. Верхний отлив козырек по чертежу (буквой Z), нижний отлив тоже по чертежу. Размеры зависят от особенностей, определяются при замере. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hauer Posted October 14, 2014 Author Share Posted October 14, 2014 Мы - 40-50 по ширине под монтажный шов по высоте минус 40 (добор), 40 (монтажный шов), 20 подоконник. Подставочник не используем, рама слайдинг на подоконник. Верхний отлив козырек по чертежу (буквой Z), нижний отлив тоже по чертежу. Размеры зависят от особенностей, определяются при замере. Благодарю за ответ! Уже поставили. Теперь... бодаюсь с фирмой. Лучше бы сам ставил, а еще лучше и вообще с ними не связывался. Вопрос, какой нормативный документ поясняет, где и из каких соображений делаются дренажные отверстия в нижнем профиле. Эти "чудики" сделали его по 2 штуки в наружном рельсе напротив каждой из четырех створок. Те, что напротив двух внутренних створок - согласен. Вопрос о дренажных напротив крайних двух створок - нужны ли они? Вопрос возник потому, что получаются отверстия с улицы вовнутрь балкона, т.е. снег, дождь, пыль и проч. - все попадет на балкон при закрытых створках. Я еще допускаю наличие дренажных по краям профиля в 15-40 мм, но и то, эти отверстия по идее должны быть закрыты со стороны улицы каким-нибудь козырьком. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hauer Posted October 14, 2014 Author Share Posted October 14, 2014 Вот фото для наглядности. Это левая крайняя створка, стоит на наружном рельсе в закрытом положении. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boris B Posted October 15, 2014 Share Posted October 15, 2014 Вот фото для наглядности. Это левая крайняя створка, стоит на наружном рельсе в закрытом положении. Мешает пыль? Боретесь не известно за что! Козырек вы куда установить хотите? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted October 15, 2014 Share Posted October 15, 2014 ..т.е. снег, дождь, пыль и проч. - все попадет на балкон при закрытых створках. Я еще допускаю наличие дренажных по краям профиля в 15-40 мм, но и то, эти отверстия по идее должны быть закрыты со стороны улицы каким-нибудь козырьком. И каким же образом оно всё попадает через маленькие вертикальные отверстия? Можно установить дренажные заглушки - теоретически, как на окнах. Но смысл в раздвижной системе? Основной объем пыли попадает через притвор створок. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hauer Posted October 20, 2014 Author Share Posted October 20, 2014 Мешает пыль? Боретесь не известно за что! Козырек вы куда установить хотите? козырька над рамой нет, стоит на последнем этаже. с крыши хороший свой козырек надвисает. Съезжу посмотрю. сколько снега надуло за эти дни.... Я считаю делать дренажку под внешними створками- лишнее! Ну или по просьбе заказчика. Пока никто мне не смог показать документ, предписывающий делать дренажку под внешними створками. Если у вас есть- покажите! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hauer Posted October 20, 2014 Author Share Posted October 20, 2014 И каким же образом оно всё попадает через маленькие вертикальные отверстия? Можно установить дренажные заглушки - теоретически, как на окнах. Но смысл в раздвижной системе? Основной объем пыли попадает через притвор створок. очень хорошо там дует, если ветер в окна.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
