89Сергей89 Опубликовано: 22 июля, 2014 Опубликовано: 22 июля, 2014 Добрый день! Огромная проблема с пильным центром. Перенесли станок с одного места на другое (на 2 этаж). Все настроили, все было отлично. Но простояв там почти год, он начал выдавать не в размер заготовки. Неважно створка это, рама или импост. Разбег размера от -3 до +2,5 мм. Заменили магнитную ленту на двигателе, т. к. она была в ужасном состоянии, разбег уменьшился от-1,5 до +2. Проверили подшипники на пильной каретке, там все в порядке. Подскажите, что можно еще сделать?
Bogunov Опубликовано: 22 июля, 2014 Опубликовано: 22 июля, 2014 (изменено) Добрый день. Проверьте ещё тормоза на двигателях и возможно дело в них. А дальше только программно-аппаратная часть. Изменено 22 июля, 2014 пользователем Bogunov
glass_techno Опубликовано: 22 июля, 2014 Опубликовано: 22 июля, 2014 Добрый день. Проверьте ещё тормоза на двигателях и возможно дело в них. А дальше только программно-аппаратная часть. Еще есть индивидуальная программная коррекция длины заготовки каждого профиля. В настройках, в компьютере пилы. Порой ручки работников вносят НЕ ТО!
Bogunov Опубликовано: 22 июля, 2014 Опубликовано: 22 июля, 2014 Еще есть индивидуальная программная коррекция длины заготовки каждого профиля. В настройках, в компьютере пилы. Порой ручки работников вносят НЕ ТО! Я думаю этот момент топик стартер уже проверил и устранил . Или нет?
glass_techno Опубликовано: 22 июля, 2014 Опубликовано: 22 июля, 2014 Я думаю этот момент топик стартер уже проверил и устранил .Или нет? Скоро узнаем.
sergey161 Опубликовано: 24 июля, 2014 Опубликовано: 24 июля, 2014 Скорее всего ушли направляющие, по которым протаскивается профиль. Профиль заклинивает между подушкой и гриппером.
Elektrik1982 Опубликовано: 24 июля, 2014 Опубликовано: 24 июля, 2014 Добрый день! Огромная проблема с пильным центром. Перенесли станок с одного места на другое (на 2 этаж). Все настроили, все было отлично. Но простояв там почти год, он начал выдавать не в размер заготовки. Неважно створка это, рама или импост. Разбег размера от -3 до +2,5 мм. Заменили магнитную ленту на двигателе, т. к. она была в ужасном состоянии, разбег уменьшился от-1,5 до +2. Проверили подшипники на пильной каретке, там все в порядке. Подскажите, что можно еще сделать? Температура в цеху какая? Еще момент: для ширмера нужно бетонное основание (не плиты, а литое, толстое). Если его нет, то станок обречен "гулять" вместе с полом. Пройденный этап, поверьте.
glass_techno Опубликовано: 24 июля, 2014 Опубликовано: 24 июля, 2014 Температура в цеху какая? Еще момент: для ширмера нужно бетонное основание (не плиты, а литое, толстое). Если его нет, то станок обречен "гулять" вместе с полом. Пройденный этап, поверьте. Вы имеете ввиду, что гуляющий пол "уводит" станок из горизонта и от этого гуляет позиционер?
Elektrik1982 Опубликовано: 24 июля, 2014 Опубликовано: 24 июля, 2014 Вы имеете ввиду, что гуляющий пол "уводит" станок из горизонта и от этого гуляет позиционер? Да.... При длине двигателя в 12 метров это гуляние заметно только на заготовке. Этот длинный мотор стыкуется из двух 6-ти метровых. В стыке как раз и проблема. И не важно, как вы его скрепите - именно в нем вся проблема. Кроме того, если температура в цеху повышается выше 25 градусов - станок начинает пилить не верно. Температура влияет на этот же двигатель - идет расширение металла. Это доказанный факт. И не мной, а спецами из Праймтека. Немцы тоже подтвердили это. Если же ширмер базовый, то в нем стоят обычные 6-ти метровые движки и на них такой проблемы нет. Есть теория, как устранить это расширение металла на 12-ти метровых движках: во время работы станка пропускать через него поток воздуха. Балки внутри имеют ребра жесткости - охлаждение должно сработать. Но это только теория. Надо пробовать. И как бы это не звучало глупо, но из-за пола станок действительно гуляет. При монтаже ширмера под него должно заливаться железобетонное основание. Только это у нас в России не соблюдается.
89Сергей89 Опубликовано: 30 июля, 2014 Автор Опубликовано: 30 июля, 2014 Проверили горизонт ширмера. Это просто кошмар. G-модуль просел просто ужасно, мы его поднимали почти на полтора сантиметра, тоже произошло и с vu пилой. Выровняли и ужаснулись, у нас повело весь мотор (12м). Я предупреждал, что его нужно было отцепить, но меня никто не послушал, и сделали по-своему. Теперь теребят меня, чтоб я помог выровнять мотор. Подскажите, как и какой инструмент нужен?
Elektrik1982 Опубликовано: 30 июля, 2014 Опубликовано: 30 июля, 2014 Проверили горизонт ширмера. Это просто кошмар. G-модуль просел просто ужасно, мы его поднимали почти на полтора сантиметра, тоже произошло и с vu пилой. Выровняли и ужаснулись, у нас повело весь мотор (12м). Я предупреждал, что его нужно было отцепить, но меня никто не послушал, и сделали по-своему. Теперь теребят меня, чтоб я помог выровнять мотор. Подскажите, как и какой инструмент нужен? Ключи 12,13,17,19, 22, уровень с точностью до 0,01 (типа военного, короткого), кран-балка или погрузчик с длинными вилами. Но вам правильно сказали - не заморачиваться и позвать спеца с Праймтека. Они его вам и выправят и проверят.
mehaNNikus Опубликовано: 10 августа, 2014 Опубликовано: 10 августа, 2014 Проверьте подъем пил 45. Похоже они не допиливают (была ситуация подобная, дроссель на подъем пил шланг повредился).
Slon Опубликовано: 14 октября, 2014 Опубликовано: 14 октября, 2014 Еще вариант посмотреть крепление самого толкателя (грипера), возможно он дает.
