Добрый день.
Требуется помощь экспертов и, может, кто сталкивался с такой проблемой.
Имеется станок Yilmaz DK 502 при сварке рамы (3х камерной) не доваривает 1,5-2 мм, со створкой (3х камерной) все хорошо варит в размер. Рама (5ка) не доваривает 2 мм и створка так же доваривается.
Температура варки 250С время варки 25 сек, давление 5 атм., остывание 25 сек, давление 6 атм.
Помогите, пожалуйста.
Весь вопрос в ЦУЛАГАХ и к бабке не ходи.
Чудес не бывает.
Ваши размеры как меняются?
По рамам оба размера не доваривает? Или только один?
Створки оба размера вываривает 6 мм?
Чудес не бывает.
Да, уходят оба размера.
Створки уваривает на 6 мм.
Ну, так как чудес не бывает, смотрите, как становится рама к цулаге, какой угол реза после пилы, желательно пару фоток сварного шва. Вся проблема где-то здесь.
И еще, вы пользуетесь разными цулагами для сварки рамы и створки? Или универсальными?
Давайте по порядку.
1. Профиль, какой? Название и естественно толщина стенки.
2. Какая Пила стоит? Чем пилите профиль? Проверяете ли длины после пиления? Пилите в 1 или 2 хлыста.
3. Проблема, описанная выше, имеет постоянный стабильный характер или она плавает от смены к смене?
4. Вы цулагами на рамы пользуетесь? И вообще пользуетесь цулагами (говорю серьезно, ибо многие на юге не знают, что такое цулаги)?
Если да то, какого производства. (Фото цулаг для общественности). Цулаг рамы и цулаг створки.
И как правильно заметил наш коллега, обязательно фотку сварного шва выложите.
В дополнение к Борису хочу заметить, что было бы хорошо температуру проверить на нагревательном элементе. Фактическую :excl:
Показания табло станка не всегда верные.
Если на большом профиле (5 камер) "непровар", а на более узких - нормально, то вероятно температура меньше нужной.
Изменено пользователем Пётр
