Moradan Опубликовано: 16 ноября, 2015 Share Опубликовано: 16 ноября, 2015 А что смущает-то? Да, если предположить "косые" стойки и горизонтальные и "косые" ригеля..., то вода будет стремиться четко вниз и проходить через кучу стыков ригель-стойка, в отличие от вертикальной стойки, по которой она идет по наикратчайшему пути и обратно в ригель не стремится... Просто не видел я еще подобных витражей без проблем... и, что самое худшее, не представляю, как с этим бороться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 16 ноября, 2015 Share Опубликовано: 16 ноября, 2015 Морадан, если просто перестеклить на теплое фасадку, то: надо делать летом (люди хотят сейчас), если вмонтировать термомост и сделать переход на 40ы пакеты, то у соседа будет переход уступ, цена будет тысяч 300 (в два раза дороже, чем вторая нитка), всё с автовышки делать придется, стойки останутся тактильно всё равно слишком холодные. Как решать вопрос с конденсатом меж систем и пылью - я вроде как решил (пакеты снимать можно, также можно добавить створок побольше в ПВХ системе). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 16 ноября, 2015 Share Опубликовано: 16 ноября, 2015 ...стойки останутся тактильно всё равно слишком холодные. Этот вопрос также можно решить, если грамотно подойти... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 16 ноября, 2015 Share Опубликовано: 16 ноября, 2015 Руслан, я с куполом боюсь врезку творить, ведь потечет. Если бы вертикалка была, то другое дело, все же проще. Цвет алюминия медь, менять цвет не дают, а вторую нитку белую, дают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 16 ноября, 2015 Share Опубликовано: 16 ноября, 2015 Руслан, я с куполом боюсь врезку творить, ведь потечет... Фото есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rxx Опубликовано: 16 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано: 16 ноября, 2015 А если по теме! Правильно ли я понимаю принцип установки спец пакета в наклонных конструкциях: каленка - это безопасное стекло + упрочнение, а триплекс будет держать эту каленку, если она рассыплется? Таким образом, при обратном наклоне конструкции, триплекс нужен с улицы, чтобы стекло на головы прохожих не упало, т.к. даже падение лопнувшей каленки - ощущение не из приятных???? Подскажите, у кого был опыт проектирования обратно-наклонного витража???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 16 ноября, 2015 Share Опубликовано: 16 ноября, 2015 Морадан, если просто перестеклить на теплое фасадку, то: надо делать летом (люди хотят сейчас), если вмонтировать термомост и сделать переход на 40ы пакеты, то у соседа будет переход уступ, цена будет тысяч 300 (в два раза дороже, чем вторая нитка), всё с автовышки делать придется, стойки останутся тактильно всё равно слишком холодные. Как решать вопрос с конденсатом меж систем и пылью - я вроде как решил (пакеты снимать можно, также можно добавить створок побольше в ПВХ системе). Почему летом? Если там нет отягчающих вариантов в виде супердорогого стекла и т.п. я больше 200 не вижу даже по Питерским расценкам, исходя из квадратуры. Как вариант - внизу под пластиком маленькие лючки - в них, в межвитражку холщовые мешочки с солью. Прокаливать потом на сковородке. А если по теме! Правильно ли я понимаю принцип установки спец пакета в наклонных конструкциях: каленка - это безопасное стекло + упрочнение, а триплекс будет держать эту каленку, если она рассыплется? Таким образом, при обратном наклоне конструкции, триплекс нужен с улицы, чтобы стекло на головы прохожих не упало, т.к. даже падение лопнувшей каленки - ощущение не из приятных???? Подскажите, у кого был опыт проектирования обратно-наклонного витража???? Насчет проектирования не знаю, но вот этот объект - на "клюве" каленка/каленка. Сделан грамотно в тучные годы до кризиса. Поэтому, видимо есть причины уходить от не закаленного стекла. Ну, и как сказал Руслан - вообще стоит избежать сырого стекла в пакете по причине саморасклинивания при вашей раскладке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
