4UDO Posted February 17, 2014 Share Posted February 17, 2014 Здравствуйте, господа и дамы. Столкнулся с такой проблемой. Надо изготовить 5 раздвижных окошек в операционные в банке. Размер проема ШхВ - 1,2х0,5м. Окошко надо сделать из 2х глухих частей по краям и сдвижной в центре. Заказчик, да и я сам, хотим, чтобы окошко было максимально прозрачным. Соответственно, глухари буду делать на зажимном креплении от цельностекляшки, а вот со сдвижной створкой никак определиться не могу - из чего ее сделать? Если использовать раздвижные системы от цельностекляшки, то получается очень дорого. Если засунуть туда проведаловскую створку, то получается топорно. Сталкивался ли кто-нибудь с такими вещами? Посоветуйте какую-нибудь систему что ли. Может от шкафов-купе взять или еще откуда? Самый главный критерий - окошко должно иметь запирающее устройство приличного внешнего вида. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Casper Posted February 17, 2014 Share Posted February 17, 2014 Надо изготовить 5 раздвижных окошек в операционные в банке. Размер проема ШхВ - 1,2х0,5м. ... Может от шкафов-купе взять или еще откуда? Скорее от раздвижных витрин/мебели. И фурнитуру от них же. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tzertis Posted February 17, 2014 Share Posted February 17, 2014 У заказчика еще надо уточнить о защитных свойствах остекления проемов в операционных комнатах. А то, если все-таки захочешь выполнить раздвижку из проведала, - заполнение может и не влезть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
inzener Posted February 17, 2014 Share Posted February 17, 2014 (edited) Может быть, на манер стёкол в книжных полках? Просто стёкла в пазах. Углубить направляющие в столешницу "в ноль". На каких-нибудь каретках (в Sky-Frame по 8 м.кв. пакеты на двух роликах катаются, к примеру). Тут такой массы не будет. Установить подвижное среднее стекло. Два "наружных" стекла наглухо вклеить, а внутреннее катать. Сделать в направляющих упор у, предположим, левого "глухаря", чтобы не перекатывалось "навылет". Чтобы ездило только справа до "пока проём не перекроет". А запирающее устройство расположить на столешнице изнутри. Чтобы подпирало торец подвижного стекла в закрытом положении. Вообще без видимых профилей тогда будет. Только ручка. Получается из материалов - три стекла (кромки, конечно же, полируем), два ролика и две направляющие. Но всё это только при условии, что там вообще нет требований к безопасности (как Tzertis напомнил), а то такой колхоз может очень сильно аукнуться. Edited February 17, 2014 by inzener Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
userdb74 Posted February 17, 2014 Share Posted February 17, 2014 Делали такие окошки для банка из проведала, стекло с пленкой А3. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
4UDO Posted February 18, 2014 Author Share Posted February 18, 2014 Особых требований по безопасности у заказчика нет. Надо каленое стекло толщиной 6-8 мм с декоративной пленкой. Совсем забыл сказать. В столешницу заглубить ничего не получится, т.к. сделана она, то ли из мрамора, то ли из гранита. Нам кучу проблем создаст само крепление перегородки, не говоря уже о штробах подо что-то. В идеале снизу креплений бы вообще не иметь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Форточник Posted February 18, 2014 Share Posted February 18, 2014 Мне кажется, самый простой вариант, всё-таки, это сделать 3-х створчатую раздвижку из проведала, боковые створки зафиксировать, а центральная будет сдвигаться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
