Дмитрий) Опубликовано: 3 февраля, 2014 Share Опубликовано: 3 февраля, 2014 Сейчас ищу фальш-переплет для клиента. Интересует следующий момент: есть ли зависимость толщины ФП от толщины штапика? Если ФП должен быть со штапиком в одной плоскости, то при заданном стеклопакете такого ФП в каталоге нет... Или выбирать только ширину, а толщину брать любую? СПАСИБО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 3 февраля, 2014 Share Опубликовано: 3 февраля, 2014 И как Вы себе представляете фальш-переплет, сильно выступающий над плоскостью штапика? По-Вашему это нормально? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 3 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано: 3 февраля, 2014 И как Вы себе представляете фальш-переплет, сильно выступающий над плоскостью штапика? По-Вашему это нормально? Не нормально! Мы говорим "партия", подразумеваем "Ленин"! Я говорю "любую", подразумеваю "тоньше"! Например, на 4-5 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 3 февраля, 2014 Share Опубликовано: 3 февраля, 2014 Можно, если тоньше. Если клиент согласен. П.С. Насчет "подразумеваю" - каждый день сталкиваюсь с тем, что каждый подразумевает что-то, порой вообще невообразимое. Поэтому при обсуждении технических и вообще любых вопросов, требующих точных ответов, любые двусмысленности, подразумевания и недопрочтения надо бы исключить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 3 февраля, 2014 Share Опубликовано: 3 февраля, 2014 например, на 4-5 мм. Стандартный самый тонкий фальш - 8 мм, для Рехау и рехауобразных в 60 мм при 32-м пакете. У нас складская программа 8, 9 и 13 мм по толщине, ширина - 27, 34, 45, 65 мм. По уму, 13 мм это снаружи, 9 мм внутри при широком пакете, но берут всегда 9 мм, боятся пересортицы на производстве. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
