DeNisk@ Опубликовано: 4 октября, 2013 Share Опубликовано: 4 октября, 2013 Подскажите, какой должен быть зазор между подставочным профилем и основанием в панельном доме, и между подоконником и основанием? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 7 октября, 2013 Share Опубликовано: 7 октября, 2013 Согласно проектной документации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
roms Опубликовано: 27 октября, 2014 Share Опубликовано: 27 октября, 2014 Присоединюсь к вопросу. При условии отсутствия проектной документации. Последний монтаж делали, установив подставочник прямо на бетонное основание (окно с четвертью, панелька). Подставочник лег практически всей поверхностью и как ни странно в уровень. Порадовались, сделали монтаж, а потом взяли сомнения: изнутри подставочник подпенили при установке подоконника, снаружи - тоже под отлив задули пены. Но сомнения не уходят - не будет ли это самым слабым местом в монтаже? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 28 октября, 2014 Share Опубликовано: 28 октября, 2014 Присоединюсь к вопросу. При условии отсутствия проектной документации)) При условии отсутствия проектной документации - рекомендуется следовать изначальному проекту здания. Но у нас как всегда - каждый сам себе строитель - прораб - технадзор... Поэтому все претензии от непроектной замены окон рекомендуется писать самому себе. Или осознать, что окно - это не обои и делать проект. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 28 октября, 2014 Share Опубликовано: 28 октября, 2014 Если у Вас нет собственных ТУ или СТО, должны делать по ГОСТу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 28 октября, 2014 Share Опубликовано: 28 октября, 2014 Подскажите, какой должен быть зазор между подставочным профилем и основанием в панельном доме, и между подоконником и основанием? По логике - требования ГОСТа к пенному шву! Ведь, что опорные под подстановочником, что анкера или пластины от рамы до стены - создают зазор для пены! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
roms Опубликовано: 28 октября, 2014 Share Опубликовано: 28 октября, 2014 Поэтому все претензии от непроектной замены окон рекомендуется писать самому себе. Или осознать, что окно - это не обои и делать проект. Да никто не собирается писать претензии. Задан конкретный вопрос с надеждой получить конкретный ответ. Можно ли поставить подставочник непосредственно на основание или обязательно на подкладки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 29 октября, 2014 Share Опубликовано: 29 октября, 2014 Да никто не собирается писать претензии. Задан конкретный вопрос с надеждой получить конкретный ответ. Можно ли поставить подставочник непосредственно на основание или обязательно на подкладки? Поставить можно будет, но велик риск, что маленький слой пены оторвется от основания при температурных подвижках. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
