scars Опубликовано: 3 августа, 2013 Share Опубликовано: 3 августа, 2013 Здравствуйте. Помогите советом. Имеется балкон, который в последующем будет объединяться с комнатой. Были заказаны окна и произведена кладка нового парапета. На этапе монтажа возникли споры и разногласия. Из-за того, что окна стоят на новой кладке они снаружи (сверху) отходят от четверти. Ширина ниши 15 см и глубина порядка 9 см. Данная ниша идет снаружи окон, общая длина порядка 8 метров. Монтажник предлагает закрыть эту нишу листом металла, оставив там пустоту. Вопрос: Чем это может «аукнуться» в последующем (сырость, промерзание, грибок и т.д.)? Как правильно поступить с этой нишей с Вашей точки зрения? Правильно ли будет заполнить нишу пеноплексом (пенопластом), а потом уже прикрыть метал. листом? Спасибо всем откликнувшимся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 3 августа, 2013 Share Опубликовано: 3 августа, 2013 Пеноплекс туда, желательно все стыки на пену, можно просто пеной пройтись аккуратно - так что мыслите правильно. Вот только 9 см толщины - в световой проем верхний, не попадете ли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
scars Опубликовано: 3 августа, 2013 Автор Share Опубликовано: 3 августа, 2013 С проемом все ок, еще 7-10 см остается, просто ракурс фото неудачный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 5 августа, 2013 Share Опубликовано: 5 августа, 2013 Верх можно сформировать экструдированным пенополистиролом http://www.ursa.ru/ru-ru/products/ursa-xps/ursa-xps-n-iii-l/Pages/info.aspx (жёсткие 30, 40, 50 мм и т.д. теплоизоляционные плиты). Режут канцелярским ножом. Приклеиваете на клеевую смесь Sevener продукция Knauf. Армирующая сетка поверх плит и финишное оштукатуривание http://www.knauf.ru/products/alphabet/product.wbp?root_id=5da02a8b-c203-40fc-a905-62268ae9dae8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
