userdb74 Posted August 2, 2013 Share Posted August 2, 2013 Граждане, нужен совет по настройке этого станка под систему кпт74, а точнее не могу нормально обжать створку теплого окна. Что только не пробовал результат один - после обжима появляется зазор во внешнем угле 0,2-0,3 мм при этом ничего не болтается. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted August 5, 2013 Share Posted August 5, 2013 Граждане, нужен совет по настройке этого станка под систему кпт74, а точнее не могу нормально обжать створку теплого окна. Что только не пробовал результат один - после обжима появляется зазор во внешнем угле 0,2-0,3 мм при этом ничего не болтается. Не факт, что виноват обжимник. Я со своими алюминщиками тоже боролся на подобную тему. Они грешили на обжимник. А дело оказалось в пиле - чуточку ушел угол. А так, если точно уверены, что обжимник - нужно проверить: 1. Ножи. 2. Предварительный зажим заготовки. Тоже была однажды такая проблема. Устранили силами станка. А так, в принципе, могут ножи изгибать заготовку. Выложите фото с нескольких ракурсов. Так будет легче. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
userdb74 Posted August 24, 2013 Author Share Posted August 24, 2013 Не факт, что виноват обжимник. Я со своими алюминщиками тоже боролся на подобную тему. Они грешили на обжимник. А дело оказалось в пиле - чуточку ушел угол. А так, если точно уверены, что обжимник - нужно проверить: 1. Ножи. 2. Предварительный зажим заготовки. Тоже была однажды такая проблема. Устранили силами станка. А так, в принципе, могут ножи изгибать заготовку. Выложите фото с нескольких ракурсов. Так будет легче. С отправкой фото какая-то засада...слишком большой файл. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAV1 Posted August 27, 2013 Share Posted August 27, 2013 Граждане, нужен совет по настройке этого станка под систему кпт74, а точнее не могу нормально обжать створку теплого окна. Что только не пробовал результат один - после обжима появляется зазор во внешнем угле 0,2-0,3 мм при этом ничего не болтается. Постучитесь к Valt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
userdb74 Posted August 27, 2013 Author Share Posted August 27, 2013 Постучитесь к Valt Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Valt Posted August 28, 2013 Share Posted August 28, 2013 Постучитесь к Valt Лучше к официалам. Все-таки, это их оборудование. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAV1 Posted August 28, 2013 Share Posted August 28, 2013 Лучше к официалам. Все-таки, это их оборудование. Михаил, сорри. Думал, что занимаешься такими вещами. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
userdb74 Posted September 13, 2013 Author Share Posted September 13, 2013 Выявил причину - доработал "голову" (основной прижим). Теперь сказка...всем спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Забайкалец Posted September 13, 2013 Share Posted September 13, 2013 Граждане, нужен совет по настройке этого станка под систему кпт74, а точнее не могу нормально обжать створку теплого окна. Что только не пробовал результат один - после обжима появляется зазор во внешнем угле 0,2-0,3 мм при этом ничего не болтается. Была такая ерунда пару лет назад на некомпланарном профиле, также на створке 7402-1. Наружная и внутренняя поверхности профиля незначительно не параллельны (брак "СИАЛа"). Дефект на изделии неустранимый. Единственное - входной контроль профиля на напиловке (грамотный резчик). Партию профиля изрезали - дальше всё было ок. Поставщику отправили претензию. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
userdb74 Posted September 14, 2013 Author Share Posted September 14, 2013 Была такая ерунда пару лет назад на некомпланарном профиле, также на створке 7402-1. Наружная и внутренняя поверхности профиля незначительно не параллельны (брак "СИАЛа"). Дефект на изделии неустранимый. Единственное - входной контроль профиля на напиловке (грамотный резчик). Партию профиля изрезали - дальше всё было ок. Поставщику отправили претензию. Вы правы, но мне приходится работать с профилем после окраски (полимерное покрытие), что подразумевает деформацию профиля после сушки, поэтому все же небольшая доработка пресса и все в норме (геометрия створки нормальная). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
