ТатьянаNsk Опубликовано: 22 июля, 2013 Share Опубликовано: 22 июля, 2013 Периодически слышны щелчки в районе подоконника. Нагрузка в виде одного цветочного горшка не на край. Подоконник Мёллер. Установлен 2 недели назад. Дом панельный, ширина подоконника - 25 см. Если несильно нажать на подоконник (не на край, а ближе к окну), то тоже потрескивает. Это серьезно? Я так понимаю, что пена отходит. И еще, чтобы не создавать новой темы, спрошу здесь. Поперечная планка на москитной сетке не закреплена жестко, а двигается по рамке. Кроме того, что сложно ставить сетку, еще края этой планки лохматят саму сетку. Уже есть дырки. Можно как-нибудь (к примеру, плоскогубцами) поджать крепление планки, или вызывать сервисную бригаду? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
inzener Опубликовано: 22 июля, 2013 Share Опубликовано: 22 июля, 2013 Добрый день, Татьяна. 1. Нет, это не серьёзно. Разве что неприятно (смотря какой звук). Устранить проблематично, возможно придётся откосы разбирать. Под подоконником, скорее всего, лежит всяческий мусор, который был использован, чтобы выставить подоконник по уровню. Вот он и похрустывает при нажатии. Пена находится вокруг него и нужна только в качестве клея. За теплоизоляцию она не отвечает. Так что если подоконник не болтается и звук не раздражает, то не страшно. 2. Да, поджать можно, но лучше позвонить в фирму и описать ситуацию. Зачем Вам рваная сетка? Расскажите всё как есть и попросите перекатать новое полотно и закрепить импост сетки. Если на нём расположены ручки, то скоро всё порвётся совсем, после пары-тройки раз снять-поставить. А если ручки на рамке, то тогда этот импост вообще можно снять. Т.к. он болтается, то значит, явно ничего не держит. Только вид портит. Но это уж фирме- производителю виднее. Всех благ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
гелиос Опубликовано: 22 июля, 2013 Share Опубликовано: 22 июля, 2013 По традиции предложу выложить фото! Экстрасенсов тут нету, прям, щелкает или клацает? А может, стучит? Москитная сетка делается от москитов, и ребро жесткости туда вставлено, скорее всего, на клипсах дергать за него сугубо не рекомендовано! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ТатьянаNsk Опубликовано: 22 июля, 2013 Автор Share Опубликовано: 22 июля, 2013 По традиции предложу выложить фото! Экстрасенсов тут нету, прям, щелкает или клацает? А может, стучит? Москитная сетка делается от москитов, и ребро жесткости туда вставлено, скорее всего, на клипсах дергать за него сугубо не рекомендовано! На сетке ручек нет, только импост. За него и ставится сетка. Вечером сфотографирую подоконник. Но там внешне все пристойно, а что внутри... Бог знает. Рама стоит на треугольных деревянных брусках. Был еще длинный кусок пенопласта. Может он под подоконником. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 23 июля, 2013 Share Опубликовано: 23 июля, 2013 Ребро в подоконнике лопнуло скорее всего. Или мусор под ним. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
