okna.cgc Опубликовано: 24 июня, 2013 Share Опубликовано: 24 июня, 2013 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто может дать официальное заключение на расчет ветровой нагрузки на окна из ПВХ профиля? Размер окон 2,2х4,3, окна находятся на высоте ~10-15 м. Т.е. необходимо обосновать заказчику возможность изготовления данного окна из профиля ПВХ. Или куда можно обратиться с таким вопросом? Заранее спасибо. Ответ можно на почту okna.cgc@yandex.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 24 июня, 2013 Share Опубликовано: 24 июня, 2013 Размер окон 2,2х4,3 Что из этого высота, что ширина? Какая разбивка окон требуется? Теоретически, изготовить такие окна можно и из ПВХ. Практически, гораздо лучше получается из алюминия. Вопрос цены пока опускаем. Надо знать разбивку, количество створок, цвет и прочие хотелки заказчика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 24 июня, 2013 Share Опубликовано: 24 июня, 2013 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто может дать официальное заключение на расчет ветровой нагрузки на окна из ПВХ профиля... Такой расчет и заключение может выполнить любая строительная компания, у которой есть СРО на проектные работы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
okna.cgc Опубликовано: 24 июня, 2013 Автор Share Опубликовано: 24 июня, 2013 Такой расчет и заключение может выполнить любая строительная компания, у которой есть СРО на проектные работы. По факту оказалось, что далеко не любая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
okna.cgc Опубликовано: 24 июня, 2013 Автор Share Опубликовано: 24 июня, 2013 Конструкция. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 24 июня, 2013 Share Опубликовано: 24 июня, 2013 конструкция Прочитайте внимательно правила форума. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
okna.cgc Опубликовано: 25 июня, 2013 Автор Share Опубликовано: 25 июня, 2013 Прочитайте внимательно правила форума. Прочитал, не совсем понял, о чем речь, сорри. Хотел вставить эскиз окна, что-то не получается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 25 июня, 2013 Share Опубликовано: 25 июня, 2013 .... хотел вставить эскиз окна, что-то не получается Прочтите, начиная отсюда. Если у вас не Опера, то должно получиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
REY Опубликовано: 30 июня, 2013 Share Опубликовано: 30 июня, 2013 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто может дать официальное заключение на расчет ветровой нагрузки на окна из ПВХ профиля? Размер окон 2,2х4,3, окна находятся на высоте ~10-15 м. Т.е. необходимо обосновать заказчику возможность изготовления данного окна из профиля ПВХ. Или куда можно обратиться с таким вопросом? Заранее спасибо. Ответ можно на почту okna.cgc@yandex.ru Если у Вас в договоре нет пункта "расчет статики", Вы не обязаны предоставлять заказчику расчеты. Расчеты конструкций - это Ваше внутреннее дело. Вы, как фирма, уже отвечаете своими изделиями за качество и даете гарантии. Если заказчик хочет "расчетов" - то пусть платит деньги. Этот пункт стоит денег. Как если бы заказчик заказал бы расчеты на стороне. Но если, все-таки, возникла необходимость расчетов, то любая фирма может Вам посчитать. Я, например, могу. Только зачем? Я, например, всегда делаю все необходимые расчеты для заказчика на больших объектах. Я делаю РПЗ (Расчетно-Пояснительную Записку). Но это, просто мой стиль. Это показывает только состоятельность фирмы. Это добровольно. Но это не обязательно. Чтобы не быть голословным и если нужна ссылка, то смотрите ГОСТ21.502-2007 "Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций" Межгосударственный стандарт. Пункт4.5. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
okna.cgc Опубликовано: 2 июля, 2013 Автор Share Опубликовано: 2 июля, 2013 ..... Чтобы не быть голословным и если нужна ссылка, то смотрите ГОСТ21.502-2007 "Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций" Межгосударственный стандарт. Пункт4.5. Благодарю за ответ. По итогу примерно так и сделали, сами рассчитали по стандартной методике (описана в каталоге производителя профиля) и написали письмо с обоснованием и расчетами, заказчика устроило. Спасибо всем откликнувшимся, тему можно закрыть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 2 июля, 2013 Share Опубликовано: 2 июля, 2013 Благодарю за ответ. По итогу примерно так и сделали, сами рассчитали по стандартной методике (описана в каталоге производителя профиля) и написали письмо с обоснованием и расчетами, заказчика устроило. Спасибо всем откликнувшимся, тему можно закрыть. Если не секрет, какой требуемый момент по иксу получили? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 1 октября, 2013 Share Опубликовано: 1 октября, 2013 По итогу примерно так и сделали, сами рассчитали по стандартной методике (описана в каталоге производителя профиля) ... Немного не в тему: у двух производителей алюминиевого профиля скачал "программульку" в Экселе по подбору стоек и ригелей. Завел одинаковые параметры витража: высота стойки, шаг стойки, толщина стекла, коэффициент запаса надежности, настройки по ветру и пр. и пр. Вычисленное значение минимального значения инерции разнится почти в два раза!!! 164 и 360 см4. И как дальше быть? Один "рекомендует" слабое решение? Или второй продает профиль с гигантским запасом? P.S. Скачать "программу" от еще парочки производителей? А если все будут давать разные значения?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 1 октября, 2013 Share Опубликовано: 1 октября, 2013 Немного не в тему: у двух производителей алюминиевого профиля скачал "программульку" в Экселе по подбору стоек и ригелей. Завел одинаковые параметры витража: высота стойки, шаг стойки, толщина стекла, коэффициент запаса надежности, настройки по ветру и пр. и пр. Вычисленное значение минимального значения инерции разнится почти в два раза!!! 164 и 360 см4. И как дальше быть? Один "рекомендует" слабое решение? Или второй продает профиль с гигантским запасом? P.S. Скачать "программу" от еще парочки производителей? А если все будут давать разные значения?! Может что-то упустил, может методика расчета разная. Выкладывай расчеты и "программульки". Вообще есть Актуализ. версия "Нагрузки и воздействия" и есть СНиП 2.03.06-85 "Алюминиевые констукции". Для 90% расчетов - достаточно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
