mezich Опубликовано: 19 июня, 2013 Share Опубликовано: 19 июня, 2013 На фотках мой проем в газосиликате. Что считать 1/3 для оси установки окна? Я ориентировался по самой тонкой толщине стены, которая находится сверху. Или это неверно и ОБ нужно больше выдвигать наружу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 19 июня, 2013 Share Опубликовано: 19 июня, 2013 Предлагаю расслабиться, померить расстояние от плоскости окна до плоскости верхней стены, принять это как данный СВЫШЕ размер... (тем более, что там не менее 125 мм будет). А потом подумать: какого черта я думаю о всякой фигне, а зазоры под запенку не делаю... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mezich Опубликовано: 19 июня, 2013 Автор Share Опубликовано: 19 июня, 2013 Предлагаю расслабиться, померить расстояние от плоскости окна до плоскости верхней стены, принять это как данный СВЫШЕ размер... (тем более, что там не менее 125 мм будет) Там около 70мм. Чуть меньше толщины профиля. А потом подумать: какого черта я думаю о всякой фигне, а зазоры под запенку не делаю... Сейчас с боков 30мм, cверху и cнизу 25мм. Этого недостаточно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 20 июня, 2013 Share Опубликовано: 20 июня, 2013 Ставить надо в средней плоскости. А сверху можно козырек нарастить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 24 июня, 2013 Share Опубликовано: 24 июня, 2013 Купишь краску ТЕПЛОМЕТ, покрасишь плоскость над окном и считай, что вопрос с увеличением толщины стены решен. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 24 июня, 2013 Share Опубликовано: 24 июня, 2013 Купишь краску ТЕПЛОМЕТ, покрасишь плоскость над окном и считай, что вопрос с увеличением толщины стены решен. Хорошая шутка. Теплоизолирующая краска - история обмана: http://goodwool.ru/t...aja-kraska.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bur20007 Опубликовано: 2 июля, 2013 Share Опубликовано: 2 июля, 2013 Нет, а правда в ГОСТе 1/3 толщины стены - расположение оконного блока, а до куда? До середины оконного блока или внешней грани окна? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
