  • 1 month later...
  • Ответы 139
shurik7, а что можете еще про Тион сказать, кроме запаха пластика? Я так понимаю, вы его себе поставили домой. Он подогревает воздух, если надо? Или он работает так же, как и Аэропак без подогрева? И Аэропак для сравнения вы установили уже себе или пока в планах?
По Тиону кроме запаха, который был по началу, больше плохого ни чего не скажу. :) Подогрев есть, максиму до +25 греет. Аэропак пока не поставил.
По Тиону кроме запаха, который был по началу, больше плохого ни чего не скажу. :)Подогрев есть, максиму до +25 греет. Аэропак пока не поставил.
А хорошего что скажете? Довольны прибором?
Ну, по ощущениям не скажу, что прям умирал от пыли и газов)), так больше для успокоения души, дорога оживленная за окном ведь, ну и чтоб меньше шума было. Пыли меньше стало, лень протирать постоянно.)
Спасибо! Ну, подогрев, и меньше шума и пыли - это, конечно, хорошо. :) А фильтр там какой у вас стоит?
Да не за что) Там по умолчанию 3 фильтра стоят http://tion.info/o2/principle Здесь лучше описано, чем я расскажу))
А что протираете постоянно?
Нет ли в комнате ощущения запылённости?
У меня, например, с Аэропаком приходится протирать саму трубу изнутри - когда вынимаю поролон для того, чтобы пропылесосить.
И потом пару дней в комнате чувствуется пыль....
Изменено пользователем Servesti
Раньше помню клубы пыли из комнаты в комнату перекатывались))
Запыленности? Не, нет. В трубу смотрел, ну там мелкий налет пыли, может рано еще не накопил..)) может не так грязно за окном, хотя один раз шматок пыли отковыривал от сетки (у меня на заглушке (Вентс) та, что с уличной стороны доп. сетка была в комплекте, там сечение где-то 3 мм). Как-то так.
А фильтра какие у Вас стоят?
У меня стоят G3 и угольный.
Плюс сеточка в заборной решётке.
Ну и по акустике - немного "пылесборников":
акустический комплект от Аэреко (3 поролоновые пластины) и 4 губки из басотекта (3 вдоль трубы - получилось что-то типа пластинчатого шумоглушителя, и 1 - в постоянно закрытом кармане выходном - типа резонаторного).
Скажите, shurik7, а нет ли запаха озона?
Вроде по технологии "Тион" должно быть устройство разрядное с соответствующим побочным эффектом...
И как давно пользуетесь, меняли ли фильтры и как они при этом выглядели?
shurik7, спасибо за ссылку.
Servesti, а почему должен быть запах озона? Там же вроде фотокатализа нет.
Изменено пользователем DeS
Хочу поставить себе, фактически выбор между Аэропак'ом и Тион'ом.
А насколько необходим подогрев в приточке?
По опыту, зимой до -10С-15С живем просто с откинутой створкой, если холоднее - ставлю на микропроветривание.
Температура в комнате при этом устраивает, но, да, сквознячок по ногам чувствуется (створка смещена от батареи, к сожалению).
Проветриватель ставить придется под эту же створку (окно во всю внешнюю стену), рядом с батареей.
Если поставить Аэропак - какова вероятность ощущения сквозняка?
Естественная вытяжка не перекрыта и работает.
У Тиона по идее, если верить тому, что говорит производитель, фильтра лучше на порядок, помимо подогрева. А Аэропак дорого вообще стоит?
Servesti, да там нет вроде ни чего озоноочищающего. Поначалу был легкий химзапах, выветрилось дня за 3 или неделю, не помню уже. Как объяснили в Тионе, это антибактериальная пропитка хепа фильтра может в некоторых случаях пахнуть.
Пользуюсь вроде с мая, фильтры еще не имел счастья менять.
Тоже думаю ставить Аэропак. Топят нормально у нас, думаю, холода не буду замечать, хотя это просто в теории. По факту видно будет. Если поставите раньше меня, отпишите, пожалуйста. Одно знаю точно, если рядом нет нормально работающего отопления, то дискомфорт будет точно от Аэропака на макс. скоростях, но это решается включением электр. батареи))
Хочу уточнить: у Тиона выдув воздуха происходит вперёд, а у Аэропака - в стороны, вдоль стены. И к тому же есть возможность регулировать силу потока отдельно в каждую сторону.
У меня жена жаловалась поначалу, что на цветочки на подоконнике зимой холодный воздух попадает от приточки - так я прикрыл с одной стороны наполовину - и всего делов!!!
При том, что Аэропак висит рядом с окном на высоте 170 см (чуть ниже форточки), а батарея находится строго под окном и закрыта фальшпанелью во всю стену, то есть конвекция слабая.
А если разместить приточку над батареей - то проблем не будет гарантированно.
Да, кстати: Аэропак на максимальной скорости шумит заметно!!!
Немецкий(?) Аэропак (который без подогрева) стоит в 1,5 раза дешевле Новосибирского Тиона (который с подогревом). В свою очередь Тион стоит в 2,3 раза дешевле Аэровитала (который тоже с подогревом).
При обычной температуре зимой в Питере для комфортной температуры в комнате приходится откидывать створку - значит "перетоп". Закрыть окно, включить Тион с подогревом - полагаю, будет не просто жарко, а очень жарко. Выключить подогрев в Тионе - ...получаем тот же Аэропак. Казалось бы - есть логичный выбор ...но вдруг отключат батареи? :)
shurik7, тогда соответственно вопрос - а Тион шумит? Вот также если поставить на максимальную скорость?
Конечно, шумит. Думаю не шумящих на макс скорости еще не придумали. С чем сравнить даже не знаю, как кондиционер наверно. Но тут и кондиционеры все по-разному шумят)
Но тут фишка еще в том, что отключить подогрев нельзя, можно только поставить на минимальный обогрев, это +10. Вот. Ну, и фильтры разные, не совсем то сравнение, да и в Аеровитале вроде рекуперация, а не эл. подогрев.
А летом как? Я вот читаю на сайте " подогревает воздух до заданной температуры", то есть если мы ставим минимум, то он просто его не греет?
Посмотрел ценник на Аэровитал, так и не понял, за что. Может невнимательно смотрел.
Аэропак Зигения делает? А какая у него закупочная цена?
У нас в розницу по 13 500 продают, несколько не понятно за что? Вентилятор, корпус и фильтры.
Да, если температура целевая ниже, чем на входе, то грелка не включается.
Аэропак, да Зигения. Ну, думаю, закуп вряд ли кто скажет). Да и вентилятор там не обычный как, например Вентс за 500 руб.
Я бы купил, но за половину от нынешней цены. Нынешняя мне кажется не обоснованно завышенной.
Причем как эта штука выглядит и экран - нафиг не надо, ее не видно будет.
Полагаю, что тут мое мнение схоже с большим количеством покупателей.
И подогрев не нужен в городской квартире - батарея все нагреет.
Если дотянется :)
Ибо если ставить приточку под подоконник, то холодный воздух сразу на пол и мимо ног - к межкомнатной двери :)
Примерно, как БД на микропроветривании.
