Elektrik1982 Опубликовано: 1 апреля, 2013 Share Опубликовано: 1 апреля, 2013 Здраствуйте, народ. Делюсь опытом по замене энкодеров на столе резки Picolla. В общем так, для оси Y на двигатель можно приспостобить энкодер E40H6 - 500 - 3 - T - 24. Для оси X подходит энкодер E40H6 - 1000 - 3 - T - 24. Выкладываю эту инфу здесь, так как в сети стали появлятся запросы на аналоги. Оно и верно, если учитывать, что движок на ось Y стоит 38 000 руб., а если менять энкодер, то ремонт обойдется всего лишь в 4 000 руб.. Разница ощутимая Только будьте внимательны: ЦВЕТА ПРОВОДОВ ПО НАЗНАЧЕНИЮ РАЗНЫЕ!!! Но если не сохранилась этикетка - пишите, дам назначение проводов. Все, выше описанное, с успехом работает у меня на столе и проверено. Настройки никакие не менял, все подошло по умолчанию . Пользуйтесь. P.S. Админы, прошу вас это сообщение закрепить, так как эта инфа представляет огромный интерес для владельцев столов. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bogunov Опубликовано: 2 апреля, 2013 Share Опубликовано: 2 апреля, 2013 А чьей фирмы движки стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
moriture Опубликовано: 21 мая, 2013 Share Опубликовано: 21 мая, 2013 Речь идет об энкодере??? И как же ты попал в нулевую точку двигателя??? Я делал подобную операцию для стола Bystronic (кстати, сами швейцарцы этого не делают и не умеют). Привод B&R, есть специальная прога и по осциллографу выставляешь энкодер на моторе. У меня это заняло часа полтора не меньше. Как можно поставить пару мотор - энкодер без этого - ума не приложу.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 22 мая, 2013 Share Опубликовано: 22 мая, 2013 Речь идет об энкодере??? И как же ты попал в нулевую точку двигателя??? Я делал подобную операцию для стола Bystronic (кстати, сами швейцарцы этого не делают и не умеют). Привод B&R, есть специальная прога и по осциллографу выставляешь энкодер на моторе. У меня это заняло часа полтора не меньше. Как можно поставить пару мотор - энкодер без этого - ума не приложу.... Думаю, что вы имеете в виду резольвер, а не енкодер. Резольвер в сервомоторе переменного тока заменяет коллектор - определяет угловое положение ротора относительно статора и дает сервоконтроллеру информацию для изменения тока в обмотках. Енкодер измеряет перемещения и может стоять в произвольном положении. В большинстве случаев нулевая точка енкодера задается специальным (внешним) датчиком, но были конструкции (в частности у Индрамат) с модулем памяти в двигателе, с батарейкой. Те привода помнили свою координату после выключения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaxS Опубликовано: 6 июня, 2013 Share Опубликовано: 6 июня, 2013 На столе Picolla L70R установлены инкрементальные энкодеры без нулевой точки, калибровка происходит по индукционному датчику, а в бистронике (в Вашем случае под B&R) стояли инкрементальные энкодеры с нулевой точкой, которая должна совпасть с датчиком reference point. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
