Rexther Опубликовано: 31 июля, 2006 Share Опубликовано: 31 июля, 2006 Вопрос собственно простой: всегда ставим подоконник с наклоном от окна. Наклон не большой 1-2 градуса примерно. Сейчас вот один из ЕВП потребовал документально ему подтвердить правильность такого метода. Где-то здесь уже обсуждалось - не могу найтию В каком ГОСТ-е или СНиП-е или еще где есть подобное решение? Отпишите кто чего знает! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 1 августа, 2006 Share Опубликовано: 1 августа, 2006 Вот что нашел: Требования СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" 1. Верхняя поверхность подоконных досок должна иметь уклон внутрь помещения не менее 1 %. 2. Нижняя поверхность подоконных досок, обработанная антисептиком, должна быть изолирована от кладки стен теплоизоляционным материалом. 3. В пределах одного помещения подоконные доски должны быть установлены горизонтально и на одном уровне. http://www.defsmeta.com/quality/quality3_2_001.php Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Piligrim Опубликовано: 1 августа, 2006 Share Опубликовано: 1 августа, 2006 Вот что нашел: Требования СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" 1. Верхняя поверхность подоконных досок должна иметь уклон внутрь помещения не менее 1 %. 2. Нижняя поверхность подоконных досок, обработанная антисептиком, должна быть изолирована от кладки стен теплоизоляционным материалом. 3. В пределах одного помещения подоконные доски должны быть установлены горизонтально и на одном уровне. http://www.defsmeta.com/quality/quality3_2_001.php С нормативными документами конечно не поспоришь, но что-то врезалось в память еще со времен работы на отделочном участке на стройке, что уклон в сторону помещения должен быть не "не менее", а в пределах 2-3%. 45 град - это то же "не менее"... но это же абсурд. уклон обеспечивал следующим образом6 подбирал по высоте рейку с соответсвующим превышением, которое определял по расчету, клал на край подоконнника и выравнивал уровнем. Кстати, а знаете почему уклон должен быть обязательно в сторону помещения, а не наоборот? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 1 августа, 2006 Автор Share Опубликовано: 1 августа, 2006 (изменено) .....Кстати, а знаете почему уклон должен быть обязательно в сторону помещения, а не наоборот? Спасибо всем! Помогли. Думается мне для оттока конденсата! Так? Изменено 1 августа, 2006 пользователем Rexther Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Piligrim Опубликовано: 1 августа, 2006 Share Опубликовано: 1 августа, 2006 Думается мне для оттока конденсата! Так? Немножко не так. Конденсата изнутри помещения образовываться не должно в принципе. Вы обратили внимание, что уважаемый a-buz давал ссылку на нормативные документы в которых речь шла не о ПВХ, или каких нибудь других окнах, а именно о деревянных? Уклон подоконников обеспечивается в сторону помещения потому, что бы при открытых створках окна, когда идет дождь, вода не скапливалась в местах примыкания подоконной доски с деревянной рамой окна, откуда в этом случае начинается гниение коробки, а стекала внутрь помещения. То есть, из двух зол выбрано меньшее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eNsigN Опубликовано: 2 августа, 2006 Share Опубликовано: 2 августа, 2006 (изменено) а стоит ли этот норматив к ПВХ применять? ведь тут все пластиковое, а шов герметикам промазан... в нашем случае лучше уж пусть на подоконнике остается, потом тряпочкой протер и все, а тут на паркет капает, пропитывается.. Изменено 2 августа, 2006 пользователем eNsigN Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 2 августа, 2006 Share Опубликовано: 2 августа, 2006 в нашем случае лучше уж пусть на подоконнике остается, потом тряпочкой протер и все,а тут на паркет капает, пропитывается.. Паркет - это уже другой подрядчик А пока стекает, может успеет высохнуть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Piligrim Опубликовано: 2 августа, 2006 Share Опубликовано: 2 августа, 2006 а стоит ли этот норматив к ПВХ применять?ведь тут все пластиковое, а шов герметикам промазан... в нашем случае лучше уж пусть на подоконнике остается, потом тряпочкой протер и все, Для пластиковых, алюминиевых, или окнам из других материалов, стойких к воздейстивю влаги, уклон в сторону помещений разумеется не столь актуален, как для деревянных по указанной выше причине, но он должен быть разумным, т.е. не бросаться в глаза. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 10 августа, 2006 Share Опубликовано: 10 августа, 2006 ...обычно ложат на край подоконника спичку и сверху уровень))) у меня так госкомисия дом принимала однажды)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
