угол наклона подоконной доски
Вопрос собственно простой: всегда ставим подоконник с наклоном от окна. Наклон не большой 1-2 градуса примерно. Сейчас вот один из ЕВП потребовал документально ему подтвердить правильность такого метода. :( Где-то здесь уже обсуждалось - не могу найтию В каком ГОСТ-е или СНиП-е или еще где есть подобное решение? Отпишите кто чего знает!
Вот что нашел:
Требования СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"
1. Верхняя поверхность подоконных досок должна иметь уклон внутрь помещения не менее 1 %.
2. Нижняя поверхность подоконных досок, обработанная антисептиком, должна быть изолирована от кладки стен теплоизоляционным материалом.
3. В пределах одного помещения подоконные доски должны быть установлены горизонтально и на одном уровне.
http://www.defsmeta.com/quality/quality3_2_001.php
Вот что нашел:
С нормативными документами конечно не поспоришь, но что-то врезалось в память еще со времен работы на отделочном участке на стройке, что уклон в сторону помещения должен быть не "не менее", а в пределах 2-3%. 45 град - это то же "не менее"... но это же абсурд.
уклон обеспечивал следующим образом6 подбирал по высоте рейку с соответсвующим превышением, которое определял по расчету, клал на край подоконнника и выравнивал уровнем.
Кстати, а знаете почему уклон должен быть обязательно в сторону помещения, а не наоборот? :(
Спасибо всем! Помогли.
Думается мне для оттока конденсата! :( Так?
Немножко не так.
Конденсата изнутри помещения образовываться не должно в принципе.
Вы обратили внимание, что уважаемый a-buz давал ссылку на нормативные документы в которых речь шла не о ПВХ, или каких нибудь других окнах, а именно о деревянных?
Уклон подоконников обеспечивается в сторону помещения потому, что бы при открытых створках окна, когда идет дождь, вода не скапливалась в местах примыкания подоконной доски с деревянной рамой окна, откуда в этом случае начинается гниение коробки, а стекала внутрь помещения.
То есть, из двух зол выбрано меньшее.
а стоит ли этот норматив к ПВХ применять?
ведь тут все пластиковое, а шов герметикам промазан...
в нашем случае лучше уж пусть на подоконнике остается, потом тряпочкой протер и все,
а тут на паркет капает, пропитывается.. :(
Изменено пользователем eNsigN
Паркет - это уже другой подрядчик :) А пока стекает, может успеет высохнуть :(
Для пластиковых, алюминиевых, или окнам из других материалов, стойких к воздейстивю влаги, уклон в сторону помещений разумеется не столь актуален, как для деревянных по указанной выше причине, но он должен быть разумным, т.е. не бросаться в глаза.
  • 2 weeks later...
...обычно ложат на край подоконника спичку и сверху уровень))) у меня так госкомисия дом принимала однажды))))
