Stranger001 Опубликовано: 24 декабря, 2012 Share Опубликовано: 24 декабря, 2012 Всем, здравствуйте. Прошу совета по регулировке нижней петли в фурнитуре Сиегения Ауби. Нужно, что бы она лучше прижимала створку к раме. Там есть такая регулировка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 24 декабря, 2012 Share Опубликовано: 24 декабря, 2012 Там есть такая регулировка? Там нет такой регулировки! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stranger001 Опубликовано: 24 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано: 24 декабря, 2012 Вот блин! А как "поджать" тот угол, где петля? А то продувание там идет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 24 декабря, 2012 Share Опубликовано: 24 декабря, 2012 Вот блин! А как "поджать" тот угол, где петля? А то продувание там идет... Заменить петлю (обе части) на другую, от другого производителя. Например, G-U или Vorne с регулировкой прижима. В принципе, Зигеневцы показывали мне петлю с регулировкой прижима, но в ТБМ ее нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stranger001 Опубликовано: 24 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано: 24 декабря, 2012 А по дыркам на профиле новая петля совпадет? Или пересверливать нужно будет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 24 декабря, 2012 Share Опубликовано: 24 декабря, 2012 Петля Титан с регулировкой идет, но не помню насчет совместимости с Фаворитом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 24 декабря, 2012 Share Опубликовано: 24 декабря, 2012 а по дыркам на профиле новая петля совпадет? или пересверливать нужно будет? Пересверливать. Причем, из-за несовпадения отверстий, можно сместить петлю на створке ближе к улице. Тогда прижим усилится и отпадет желание регулировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 24 декабря, 2012 Share Опубликовано: 24 декабря, 2012 Заменить уплотнительную резинку попробуйте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stranger001 Опубликовано: 24 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано: 24 декабря, 2012 Пересверливать. Причем, из-за несовпадения отверстий, можно сместить петлю на створке ближе к улице. Тогда прижим усилится и отпадет желание регулировать. Понял. Спасибо. Тогда до лета оставим. Заменить уплотнитеьную резинку попробуйте Окно не старое и резинка нормальная.. Мороз просто... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 24 декабря, 2012 Share Опубликовано: 24 декабря, 2012 Есть уплотнители толще, помогает. У нас редко, но бывает дует оттуда же. Замена помогает. Опять же, если новое, производитель пусть и решает вашу проблему, вплоть до замены створки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 25 декабря, 2012 Share Опубликовано: 25 декабря, 2012 Пересверливать нижнюю створочную петлю, еще то удовольствие. Если нет кондуктора, и не знаете как грамотно заделать существующие отверстия, дело может кончиться окончательной порчей створки с необходимостью её замены. В любом случае для СЕБЯ этого делать не стоит. На тендере, преследуя цель получить подпись клиента в бланке рекламации. Тогда можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 25 декабря, 2012 Share Опубликовано: 25 декабря, 2012 А если заменить на фальцевую петлю? Тогда и сверлить не надо и прижим восстановится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 25 декабря, 2012 Share Опубликовано: 25 декабря, 2012 FBFE1041-100010 FBFE1042-100010 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 25 декабря, 2012 Share Опубликовано: 25 декабря, 2012 А если заменить на фальцевую петлю? Тогда и сверлить не надо и прижим восстановится. Фальцевые петли ставятся на дерево! И о каком прижиме речь, если фальцевая петля пережимает уплотнитель, ложась поверх него? Если уж фантазировать в этом направлении, то можно предложить полностью скрытые петли. Только это весьма затратно с учетом перемонтажа "в полевых условиях". © "Плавали, знаем!" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 25 декабря, 2012 Share Опубликовано: 25 декабря, 2012 Не факт =) Эта петля как раз для ПВХ. Насчет пережимания уплотнителя - вверху же пережимает и, как-то с этим живут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 25 декабря, 2012 Share Опубликовано: 25 декабря, 2012 ...вверху же пережимает и, как-то с этим живут. Вот тут я согласен! Как-то живут... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
антон 29 Опубликовано: 26 декабря, 2012 Share Опубликовано: 26 декабря, 2012 У нас так давненько уже и на Фаворите с регулировкой нам прижим ставят, так что уж лучше петлю заменить, а если в уплотнителе уверены, то может створку чуть опустить-сдвинуть-наклонить, ну, или просто уплотнитель сдвинуть в угол, начиная от середин сторон (если он, конечно, не сварен на углах). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
