Фурнитура МАСО, профиль КВЕ. Дует ветер с верхней петли. Все уже проверил, резина нормальная стоит 228-я, все уже обсмотрел, никаких дефектов не видно, все полностью нормально, а вот дует и все тут. На ножницах прижим больше делал, практически нет изменений. В чем может быть проблема????!!!!!!
  • Downvote 1
Надо проверить размерность верхней петли, для КВЕ девятка должна быть, а могли случайно поставить 13 :( Хотя бывает иногда в коробках попадаются 10, 14... не помню, еще что-то экзотическое попадалось...) Так же, рекомендую поставить средний прижим по петлевой стороне с двумя iS-цапфами для обеспечения дополнительного прижима в районе верхней петли.
Надо проверить везде притвор створки, наличие водосливных заглушек (если отверстие на лицевой поверхности). А так, конечно, бывает, но совсем незаметное дуновение.
Через верхнюю петлю всегда есть незначительное продувание, независимо от типа фурнитуры. Иногда, особо дотошным заказчикам, которые ищут продувание мокрой рукой, наклеивал на петлю, в месте где она касается коробки, полосочку тонкого псула, который у нас применяется для эркеров.
профиль КВЕ. + 228-я
Стандартная проблема у всех.
Ставьте средний запор (угловой удлинитель / дополнительный запор) с дополнительной точкой прижима (цапфой) у верхней петли.
Штангенциркулем промерить прижим в разных точках, сравнить с прижимом на петле, и с требуемым. Если различаются, поменять петлю-уголок, если нет - можно подклеить что-нибудь или согнуть петлю-уголок в сторону большего прижима.
