Всем доброго дня!
Подскажите, из какого профиля можно сделать фрамугу 300*1200? Нужно открывание, а для ПВХ это очень низко. Стеклопакет лучше 2-камерный.
Дерево? Алюминий?
Буду благодарен, если поделитесь контактами в okna-177@mail.ru.
Спасибо!
Всем доброго дня!
Дерево? Алюминий?
Спасибо!
Это размер чего? Габарит рамы, створки, световой проем?
Можно сварить такую не в автоматическом режиме, а вручную. Мне недавно сварили 270х890 - внешние размеры. Я на твоем месте озаботился бы длиной 1200, не многовато ли для такой ширины? При малейшей деформации пакет треснет.
Всем доброго дня!
Дерево? Алюминий?
Спасибо!
Из дерева в 78 профиле можно минимально выжать высоту фрамуги в 230-240 мм. Ниже - ручка за подоконник задевает :). Делали пару раз. Обращайтесь, контакты скинул на мыло.
С уважением к фортефикации, ДРОВОСЕК
