Ruslan R Опубликовано: 30 сентября, 2012 Опубликовано: 30 сентября, 2012 Наше конструкторское бюро алюминиевых светопрозрачных конструкций (с опытом работы 15 лет) предлагает свои услуги по разработке проектов (витражи, зимние сады, зенитные фонари, нестандартные конструкции любой сложности). 3D визуализация объектов. Условия работы - фриланс. Примеры выполнения проектов навесного витража и зенитного фонаря смотрите на нашем сайте: fs-bud.at.ua в соответствующем разделе. Все объекты которые есть на сайте выполнены нами (т.е. по нашим проектам). Работаем с любой алюминиевой профильной системой. Единственный минус в нашей возможной работе – это то что мы не сможем выехать на объект, так как находимся в Украине, г.Киев. Но я думаю это не есть проблема. Вы нам фото объекта – мы делаем 3D визуализацию здания (проемов), и указываем на 3D визуализации размеры которые необходимо снять (карту замеров). С возможными предложениями пишите в личку или на e-mail: ruslan-r@ukr.net
Ruslan R Опубликовано: 9 декабря, 2013 Автор Опубликовано: 9 декабря, 2013 Один из последних объектов: 4
Ruslan R Опубликовано: 30 апреля, 2014 Автор Опубликовано: 30 апреля, 2014 (изменено) Закончили монтаж конструкции... Изменено 30 апреля, 2014 пользователем Ruslan R 1
Ruslan R Опубликовано: 18 декабря, 2014 Автор Опубликовано: 18 декабря, 2014 (изменено) Пример оформления чертежей. Зенитный фонарь. Раздел КМ. Изменено 18 декабря, 2014 пользователем Ruslan R
Ruslan R Опубликовано: 29 августа, 2015 Автор Опубликовано: 29 августа, 2015 Пример оформления чертежей. Зимний сад.
искатель Опубликовано: 30 августа, 2015 Опубликовано: 30 августа, 2015 Интересно, думаю востребованная услуга... Сколько времени и какая стоимость Вашей работы?
Ruslan R Опубликовано: 30 августа, 2015 Автор Опубликовано: 30 августа, 2015 Сколько времени и какая стоимость Вашей работы? Все зависит от сложности конструкции. Сбрасывайте тех.задание (эскиз с размерами и конфигурацией конструкции), скажу стоимость и сроки выполнения. P.S. Тех.задание сбрасывайте в личку или сразу мне на e-mail: ruslan-r@ukr.net
Seva Опубликовано: 1 сентября, 2015 Опубликовано: 1 сентября, 2015 Хорошие чертежи, но объясните, пожалуйста, технологию изготовления колпака из оцинковки 0.7 мм. Как соединить 3 детали?
Ruslan R Опубликовано: 1 сентября, 2015 Автор Опубликовано: 1 сентября, 2015 ... но объясните, пожалуйста, технологию изготовления колпака из оцинковки 0.7 мм. Как соединить 3 детали? См. вложение. Деталь Д1/1 частично обрезаем. Далее соединяем деталь Д2 с деталью Д1/1 и Д1/2. Используемые материалы для крепежа - заклепки и структурный герметик.
Ruslan R Опубликовано: 1 сентября, 2015 Автор Опубликовано: 1 сентября, 2015 Что сложно? Ну лично для Вас я б сделал одной деталью (см. во вложении развертку детали)
Ruslan R Опубликовано: 1 ноября, 2015 Автор Опубликовано: 1 ноября, 2015 (изменено) Проект зимнего сада. Раздел КМ. Изменено 1 ноября, 2015 пользователем Ruslan R
Ruslan R Опубликовано: 1 ноября, 2015 Автор Опубликовано: 1 ноября, 2015 Проект зимнего сада. Раздел КМД.
Ruslan R Опубликовано: 1 ноября, 2015 Автор Опубликовано: 1 ноября, 2015 (изменено) Проект зимнего сада. Стеклопакеты. Детали примыканий. Изменено 1 ноября, 2015 пользователем Ruslan R
Ruslan R Опубликовано: 1 ноября, 2015 Автор Опубликовано: 1 ноября, 2015 Проект зимнего сада. Монтажные чертежи.
steelrag Опубликовано: 4 ноября, 2015 Опубликовано: 4 ноября, 2015 Парапет по-любому кирпичный. При определённой степени пофигизма исполнителя, равно и его буквоедстве (км узла в руках), весь сад провиснет. Анкера по спецификации (а она, я думаю, была) могли приобрести, а в постель кирпича их ну никак нельзя крутить. Штроба в ж/б плите под нащельник? Смело, но очень сложно после монтажа нарезать. Ничего не имею против к проекту, но... Я всё к тому, что чем больше степень детализации, тем больше вопросов вскроется. Которые потребуют дальнейшего проектирования, если опираться на концепцию: "Сижу, черчу, должны всё делать по чертежу". Всё-таки без контроля и последующих подмеров, хотя бы доборов и крепежа никак. 1
Ruslan R Опубликовано: 5 ноября, 2015 Автор Опубликовано: 5 ноября, 2015 (изменено) При определённой степени пофигизма исполнителя, равно и его буквоедстве (км узла в руках), весь сад провиснет. Уверены? Присмотритесь к узлу "У3" (выше). Здесь стойка частично опирается на парапет, а основная нагрузка на парапет именно от этих стоек. Анкера по спецификации (а она, я думаю, была) могли приобрести, а в постель кирпича их ну никак нельзя крутить. Анкера М12х180мм такие заказывались (см. ниже). Я в спецификации на крепеж всегда эскиз (фото) крепежного элемента прилагаю. P.S. Кирпич там был армирован и высокая марка раствора. "Сижу, черчу, должны всё делать по чертежу". Естественно, только так и никак по другому. Изменено 5 ноября, 2015 пользователем Ruslan R
steelrag Опубликовано: 5 ноября, 2015 Опубликовано: 5 ноября, 2015 Нагрузка на вырыв всё рано присутствует. Вылет витража за опору имеется. Анкер болт неминуемо рвёт кирпич, если крутить его в постель, рвёт, если в ложок. Но если из ложка его относительно сложно вытащить килограмм 400 по-любому покажет, то из постели выходит легко, даже с руки. Между вёрстами этот высококачественный раствор не привыкли закидывать, навык на автомате во всём СНГ. Осколки туда смещаются, много не надо-5 мм, и анкер в руках. Нейлоновый не вылазит, но и не стопорится при закручивании 70 % случаев, не меньше. Если шибко просто объясняю, смотрите условия применения крепежа, там то же самое написано. Я в этих случаях химанкера ставлю, расходы не так и велики по факту. А при вырезании штробы во внутреннем углу приходит мысль о приобретении квадратного круга для болгарки. 1
Ruslan R Опубликовано: 5 ноября, 2015 Автор Опубликовано: 5 ноября, 2015 Нагрузка на вырыв всё рано присутствует. Вылет витража за опору имеется. Нагрузка от угловой стойки можно сказать, что отсутствует, так как правая часть опирается полностью на парапет. Основная нагрузка здесь от клюшек С2/1 - К4 и С2/2 - К5. Но тут нагрузка на вырыв также отсутствует, так как часть стойки опирается на парапет - там стойка 185мм. По остальным трем малым клюшкам нагрузка на вырыв минимальна, да и конструктив стального кронштейна минимизирует это. Анкер болт неминуемо рвёт кирпич, если крутить его в постель, рвёт, если в ложок. Но если из ложка его относительно сложно вытащить килограмм 400 по-любому покажет, то из постели выходит легко, даже с руки. Если шибко просто объясняю, смотрите условия применения крепежа, там то же самое написано. Ну вот и посмотрите условия крепежа. Вы просто путаете анкера. Вот этот держаться в кирпиче не будет и его легко вытащить. А тот, что я показываю, с кирпича не вытащить, тем более, что я дал длину 180мм - на несколько рядов кирпича. А при вырезании штробы во внутреннем углу приходит мысль о приобретении квадратного круга для болгарки. А там во внутреннем углу штробу никто и не делал, так как нет необходимости - там наружная стена здания утеплена 150мм утеплителем, т.е. просто завели в этом месте примыкание в утеплитель (см. разрез 21-21).
