Стоечно-ригельная система.Вопросы.
ВВС
Господа!
Осваиваю новый для себя продукт - остекление на основе стоечно-ригельной системы.В проекте имеются стойки высотой более 6м ,брус.
1.Я склеить более 6м не могу,да и с покраской,первозкой,установкой тоже проблемы будут.
Спросил у продавца фурнитуры про стыковку,ответил: делай как хочешь,все что-нибудь придумывают.Не хочется велосипед изобретать.
Подскажите,как элегантно соединить два бруса? Требуются ли накладки? Если да то какие? Возможно ли применить медные (в части контакта с дубом) или алюминий,нержавейка.
2.Расстояние от уровня низа проема до первого ригеля (так же от верхнего ригеля до перекрытия). В проекте не указано.Какой минимум
пройдет,что бы опорный кронштейн надежно закрепить?
Спасибо.
Стоечно-ригельная, целиком деревянная, с пролетом стоек более 6м без опорных кронштейнов... :blink:
Из какой секвойи брус выпиливать ;)
Можно ссылку на производителя системы- надеюсь модераторы за рекламу не сочтут...
Дюже любопытно
Стоечно-ригельная обычная, из клееного дубого бруса 60х200 с шагом стоек 700мм и переменной высотой и опорными кронштейнами,конечно.Профильная система - одна из существующих на рынке.Декоративные прижимные планки так же из дуба.
Так, с опорными кронштейнами- в корне меняет вопрос стыковки. Аналогично алюминиевым делайте стык стоек- в кронштейне...
С алюминия узлы и берите- с учетом "деревянной" специфики...
Или ставьте дополнительно горизонтальную несущую балку в проеме или делайте из алюминия (там длина профиля возможна до 7м) с дальнейшей, как выше уже предложили, покраской алюминиевого профиля под структуру дерева.
Не, ну вроде разобрались, что промежуточные опорные кронштейны есть- следовательно есть и куда их крепить. И есть как скрепить стойки...
Дерево- может пожелания заказчика.... на таких объектах это равносильно требованию. Не думаю, что изначально не предложили вариант из алюмы с отделкой под дерево...
А не проще люминь отдекорировать под дуб???
А чем сам дуб не в теме?
Для сосны для 7и метровых стоек с шагом 700 нужен брус с моментом инерции 5500см4. Это брус 220х60. Вполне себе нормальный.
Дуб в полтора раза прочнее. 200х60 вполне проходит.Проблемы не вижу.
Как соединить по длине - ЛЮБОЙ учебник по столярному делу - 5-6 ТИПОВЫХ соединений. Тем более, что одна сторона полностью скрытая, можно вполне усилить парой- тройкой глухарей 180х12 "взахребет" со скрытой стороны.
Промежуточных кронштейнов в проекте не предусмотрено (по длине).Проектный институт подтвердил,что можно делать компенсационный разрыв
(а в некоторых случаях это просто необходимо,при большей длине).Попробую сделать стык на уровне 4м на.Обыграю рустом на стыке,т.к. будет линейное
расширение (зона бассейна).
И еще вопрос: а каков уровень оплаты труда по таким конструкциям непосредственно в цехе и на монтаже на объекте? Можно сделать хронометраж рабочего времени (что я и делаю по записям видеонаблюдения).Но как принято в общероссийской практике? Не хотелось бы никого обижать,ни рабочих ни себя.
Спасибо всем откликнувшемся!
Был позавчера в Баден-Бадене.Ходил в Каракалы-терме.Похожий проект,только в алюминии.Посмотрел зону выплыва (вертикально-сдвижная система) и примыкания. Без изысков.Сам городок понравился.Красные ковровые дорожки по пешеходной зоне,Гоголь,Достоевский,казино,липовая аллея.
Зависит от региона... Нужны толковые монтажники а не марамои с общестроя...
Считал-бы подневку или плясал-бы от цены вашего региона на общестрой допустим теплой алюмы с коэфф. начиная от 4- 5 раз + транспорт(я так понял, что обьект загородом). Но это чисто умозрительно - надо подробнее проэкт смотреть и сопутствующие работы...
Может у вас просто толковые монтажники на окладе есть - тогда просто некоторая прибавка (возможно премия по результату) к окладу, чтоб им интересно было сделать без спешки и косяков.
По цеховым работам- думаю у вас какието расценки за узлы есть - вот от них и отталкивайтесь- возможно тоже с премиальной составляющей.
Начали монтировать.Идет,но тяжеловато,первые 50 м2 ставили три дня.И это еще без стп,только конструкции.Вопросы по оплате труда актуальны,т.к. ставлю лучших на новую тему.
Но,как говорится,дорогу осилит идущий.С другой стороны,гложет мысль - по сравнению с изготовлением деревянных окон сопутствующих проблем гораздо меньше.
И еще,что скажете, имеет ли право деревянщик параллельно заняться изготовлением окон из аллюминия? Стали предлагать хорошие заказы.Мотивировка такая - "Ну Вы же сделаете,мы знаем". Если поможете дельным советом,буду очень признателен.
Если есть нормальные люди в цеху и приличное оборудование, то проблем быть не должно. Я вот только не знаю, пересекается ли оборудование на деревяшку с оборудованием на алюминий. Есть вероятность, что придется кучу новых станков покупать.
Ага .. пересекается .. как же.
Деревянное вечно в пыли, в опилке ....
Вот если надо алюминиевое оборудование угробить - надо пилить деревяшку. И поболее...
