mezich Опубликовано: 6 августа, 2012 Share Опубликовано: 6 августа, 2012 (изменено) Изучая виды профилей деревянных окон обратил внимание, что у евроокон есть два типа профиля. Подскажите в чем польза от этого бортика (см картинку) и если заказывать окна то какой из профилей предпочесть? Изменено 6 августа, 2012 пользователем mezich Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Настя С. Опубликовано: 6 августа, 2012 Share Опубликовано: 6 августа, 2012 Я, конечно, деревянными окнами не занимаюсь, и мне сложно понять, что вы имеете в виду. Смысл у обоих бортиков абсолютно одинаковый - организовать прижим. Используется либо первый вариант бортика, либо второй. Второй, судя по схеме, предпочтительней, потому что дерево обращенной в фальцевое пространство не передает холода от улицы в фальцевое пространство. Соответственно, фурнитура должна работать лучше, так как меньше охлаждается. Но это все теория, на пустом месте схеме исключительно основанная. А лист из каталога вы скинули, это каталог алюминиевых профилей, используемых в деревянных евроокнах, если я правильно поняла. Напрямую отвечая на ваш вопрос "в чем польза" - польза в организации второго контура уплотнения. Первый внутри помещения, второй внутри самого окна. По ГОСТу все окна и пластиковые, и алюминиевые, и деревянные должны иметь минимум 2 контура уплотнения. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mezich Опубликовано: 6 августа, 2012 Автор Share Опубликовано: 6 августа, 2012 Смысл у обоих бортиков абсолютно одинаковый - организовать прижим Спасибо за ответ. Я не про бортики водоотливной планки, а про то что в левом профиле деревянного бортика нет, а в правом есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 9 августа, 2012 Share Опубликовано: 9 августа, 2012 Такое изменение необходимо для "поддержки" алюминиевого профиля. В алюминиевых "теплых" окнах считатся дурным тоном если среднее резиновое уплотнение замыкается на алюминий, как правило, среднее уплотнение замыкается на "ус" термовставки. Двухконтурные, по уплотнению, пластиковые окна когда появились и каким ГОСТОМ-ом это определяется? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Настя С. Опубликовано: 9 августа, 2012 Share Опубликовано: 9 августа, 2012 ... Двухконтурные, по уплотнению, пластиковые окна когда появились и каким ГОСТОМ-ом это определяется? ГОСТ 30674-99 5.1.2. ... Конструкция изделий (кроме предназначенных для неотапливаемых помещений) должна включать в себя не менее двух рядов уплотняющих прокладок в притворах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 11 августа, 2012 Share Опубликовано: 11 августа, 2012 ГОСТ 30674-99 5.1.2. ... Конструкция изделий (кроме предназначенных для неотапливаемых помещений) должна включать в себя не менее двух рядов уплотняющих прокладок в притворах. Два ряда уплотняющих прокладок это не 2 контура, а всего лишь один. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 12 августа, 2012 Share Опубликовано: 12 августа, 2012 Изучая виды профилей деревянных окон обратил внимание, что у евроокон есть два типа профиля. Подскажите в чем польза от этого бортика (см картинку) и если заказывать окна то какой из профилей предпочесть? Ваши картинки достаточно старые. Это еще 68 профиль, в настоящее время уже практически не встречается. Лет 8 назад, когда 68 профиль еще был в ходу, ваш покорный слуга делал деревянные окошки по первой схеме. В зимнее время приходилось сталкиваться с эффектом примерзания уплотнителя к металлу. Бороться с этим неприятным эффектом можно либо применяя вторую схему, либо используя водоотводной профиль с термовставкой, см. например: http://www.tbm.ru/catalog/furnitura-okna-derev/vodootvodnye-profili/alyuminievye-profili/0/n22-30f-txl_br.info Поэтому, если использовать В/О профиль с термовставкой, то обе схемы одинаково хороши. А вообще, схем нижнего бруска блока не 2, а штук 7-8. У каждой есть некие плюсы и некие минусы. Но он настолько незначительны, что обсуждать их не имеет никакого смысла. ------------ Seva, Вы сами поняли, что сказали? Я - не понял.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mezich Опубликовано: 12 августа, 2012 Автор Share Опубликовано: 12 августа, 2012 a-buz, спасибо за исчерпывающий ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
