Евгений 7788 Опубликовано: 7 июня, 2012 Share Опубликовано: 7 июня, 2012 Такой вопрос, на пример в заказе №1- 8 окон и дверей , №2 10- окон,№3 - 24 позиции я знаю что можно в заказ №4 копировать по одному изделию из каждого предыдущего, а можно ли скопировать целиком заказ и вставить его в новый(для списания за месяц считаю все заказы,приходится копировать по одному изделию,долго по времени приходиться выбирать) Или такой функции у него нет,только по 1 изделию копировать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 13 июня, 2012 Share Опубликовано: 13 июня, 2012 (для списания за месяц считаю все заказы,приходится копировать по одному изделию,долго по времени приходиться выбирать) Можно просто написать отчет, который вам даст данные по всем выбранным заказам . Это гораздо правильнее и проще. Имхо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений 7788 Опубликовано: 14 июня, 2012 Автор Share Опубликовано: 14 июня, 2012 Можно просто написать отчет, который вам даст данные по всем выбранным заказам . Это гораздо правильнее и проще. Имхо. А как это сделать,потому что отчёты ни разу не делал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 15 июня, 2012 Share Опубликовано: 15 июня, 2012 (изменено) Вечером пример отчета просто выложу. Смотрим (скачиваем) последний отчет в списке. отчеты Изменено 16 июня, 2012 пользователем dvim Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений 7788 Опубликовано: 18 июня, 2012 Автор Share Опубликовано: 18 июня, 2012 Вечером пример отчета просто выложу. Смотрим (скачиваем) последний отчет в списке. отчеты Этот отчёт просто скопировать в ПС-2, новый отчёт, или надо вместо этих ����� что то своё вставлять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kapitan Panika Опубликовано: 18 июня, 2012 Share Опубликовано: 18 июня, 2012 (изменено) Этот отчёт просто скопировать в ПС-2, новый отчёт, или надо вместо этих ����� что то своё вставлять? нет - так конечно не получится. Не открывайте в браузере, а именно сохраните к себе на комп, затем откройте чем-ниудь вроде ворда, так чтобы всё адекватно выглядело и уж только затем копируйте в генератор отчетов ПС. Потом уже, если вдруг захочется, можете вмето ????? вставлять всё что заблагорассудится. Изменено 18 июня, 2012 пользователем Kapitan Panika Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 19 июня, 2012 Share Опубликовано: 19 июня, 2012 В браузере кракозябры. так как сайты сейчас делаются в кодировке UTF а отчеты должны быть в win1251 Можно вручную изменить кодировку в браузере Но лучше так: 1 сохраняем текстовый файл на диск 2 Открываем генератор отчетов создаем отчет 3 Нажимаем кнопку загрузить - и загружаем текстовый файл с отчетом. Не надо ничего копировать - при копировании часто русский текст превращается в тыкву вопросики Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений 7788 Опубликовано: 21 июня, 2012 Автор Share Опубликовано: 21 июня, 2012 В браузере кракозябры. так как сайты сейчас делаются в кодировке UTF а отчеты должны быть в win1251 Можно вручную изменить кодировку в браузере Но лучше так: 1 сохраняем текстовый файл на диск 2 Открываем генератор отчетов создаем отчет 3 Нажимаем кнопку загрузить - и загружаем текстовый файл с отчетом. Не надо ничего копировать - при копировании часто русский текст превращается в тыкву вопросики Спасибо,завтра попробую Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
