nikitosmed Опубликовано: 19 марта, 2012 Share Опубликовано: 19 марта, 2012 При открытии окна в режим проветривания оно открывается так как указано на картинке. Подскажите пожалуйста что делать??? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 19 марта, 2012 Share Опубликовано: 19 марта, 2012 Наиболее вероятно сломана поворотно-откидная ответная планка (или соответствующая ей запорная цапфа на створке. Или по какой-то причине цапфа не цепляется за ответку. Например - створка меньшего размера, створка отодвинута регулировочным винтом в сторону петли, ответная планка не соответствует профилю, ответная планка левая вместо правой... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nikitosmed Опубликовано: 19 марта, 2012 Автор Share Опубликовано: 19 марта, 2012 что из этого самое страшное и самое дорогое? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 19 марта, 2012 Share Опубликовано: 19 марта, 2012 что из этого самое страшное и самое дорогое? просто проверить все ли правильно с фурнитурой,а затраты наверное больше на дорогу и устранение причины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 19 марта, 2012 Share Опубликовано: 19 марта, 2012 что из этого самое страшное и самое дорогое? Значится, на картинке ручка вверх - положение "откинуто", а если ручка вбок - положение "повернуто", то все нормально работает? Створка не "выпадает"? Чтобы поездка была одна, желательно знать марку фурнитуры и профиля. Самое дорогое - основной механизм с фиксированной высотой ручки - если сломан он, то его замена дороже ответки однозначно. В разы. А "страшного" - если створка меньше по ширине чем надо, но это не часто бывает. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nikitosmed Опубликовано: 19 марта, 2012 Автор Share Опубликовано: 19 марта, 2012 если ручка вбок то окно открывается как нужно, а если ручку повернут вверх то сначала окно откидывается как нужно, а затем при приложении небольшого усилия или ветерке оно открывается как на картинке...Профиль рехау, фурнитура ауби 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 19 марта, 2012 Share Опубликовано: 19 марта, 2012 если ручка вбок то окно открывается как нужно, а если ручку повернут вверх то сначала окно откидывается как нужно, а затем при приложении небольшого усилия или ветерке оно открывается как на картинке...Профиль рехау, фурнитура ауби Покрутить торцевой винт нижней петли шестигранником 4 мм так что бы низ створки сдвинулся в лево. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nikitosmed Опубликовано: 20 марта, 2012 Автор Share Опубликовано: 20 марта, 2012 Покрутить торцевой винт нижней петли шестигранником 4 мм так что бы низ створки сдвинулся в лево. не помогло 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 20 марта, 2012 Share Опубликовано: 20 марта, 2012 не помогло давайте фото - нижняя часть вертикального торца створки и ответной планки ( на раме в углу противоположном нижней петле) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nikitosmed Опубликовано: 20 марта, 2012 Автор Share Опубликовано: 20 марта, 2012 http://s018.radikal.ru/i503/1203/fa/38914ed1d75b.jpg http://s019.radikal.ru/i637/1203/5c/685d0bee68b7.jpg Это??? Простите за качество просто вечер уже а фотик не очень хороший 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 20 марта, 2012 Share Опубликовано: 20 марта, 2012 http://s018.radikal....8914ed1d75b.jpg http://s019.radikal....85d0bee68b7.jpg Это??? Простите за качество просто вечер уже а фотик не очень хороший По виду все цело, должно работать, если нахлест створки на коробку есть. Нормальный нахлест 8 мм. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nikitosmed Опубликовано: 20 марта, 2012 Автор Share Опубликовано: 20 марта, 2012 нахлёст около 6-7 мм но больше не получится иначе сверху рама будет задевать за затворный механизм( который на коробке) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 20 марта, 2012 Share Опубликовано: 20 марта, 2012 Приподнять створку нижней петлей 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nikitosmed Опубликовано: 20 марта, 2012 Автор Share Опубликовано: 20 марта, 2012 (изменено) Приподнять створку нижней петлей ну в идиале не поднять может,а опустить??? ведь она получается вылетает из зацепа? или я не прав?... если нет то как поднять ее? Изменено 20 марта, 2012 пользователем nikitosmed 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 20 марта, 2012 Share Опубликовано: 20 марта, 2012 ну в идиале не поднять может,а опустить??? ведь она получается вылетает из зацепа? или я не прав?... если нет то как поднять ее? ну так чего, не помогло? кстати, судя по фото, створку-то надо двигать вправо 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nikitosmed Опубликовано: 20 марта, 2012 Автор Share Опубликовано: 20 марта, 2012 ну так чего, не помогло? кстати, судя по фото, створку-то надо двигать вправо нет не помогло... и створка сдвинута вправо максимально...если сдвигать больше то она задевать будет 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 20 марта, 2012 Share Опубликовано: 20 марта, 2012 нет не помогло... и створка сдвинута вправо максимально...если сдвигать больше то она задевать будет На Вашем снимке не могу со 100%уверенностью разобрать - цела ли деталь. Вот фото с другого ракурса Деталь цела? Особенно интересует часть, отмеченная стрелкой. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nikitosmed Опубликовано: 20 марта, 2012 Автор Share Опубликовано: 20 марта, 2012 На Вашем снимке не могу со 100%уверенностью разобрать - цела ли деталь. Вот фото с другого ракурса Деталь цела? Особенно интересует часть, отмеченная стрелкой. да там все цело 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 21 марта, 2012 Share Опубликовано: 21 марта, 2012 да там все цело и что, при закрытии створка так же плотно подходит к ответке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 21 марта, 2012 Share Опубликовано: 21 марта, 2012 Вот фото с другого ракурса Деталь цела? Особенно интересует часть, отмеченная стрелкой. Эта деталь двигается при поворотах ручки? Находиться ли она в среднем положении, при среднем положении ручки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nikitosmed Опубликовано: 21 марта, 2012 Автор Share Опубликовано: 21 марта, 2012 Эта деталь двигается при поворотах ручки? Находиться ли она в среднем положении, при среднем положении ручки? да ,при среднем положении ручки она находится в среднем положении. Она двигается нормально и что, при закрытии створка так же плотно подходит к ответке? да плотно... блин вот уже ведь все перебрали все вроде в порядке, а окно все равно не откидывается нормально=( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Свой Опубликовано: 21 марта, 2012 Share Опубликовано: 21 марта, 2012 Возможно, ножницы выгнулись немного дугой вверх . В открытом и откинутом положении возьмитесь за них (железяка, соединяющая верхнюю петлю и створку) и потяните вниз, прогните. На Рото такое несколько раз было Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nikitosmed Опубликовано: 21 марта, 2012 Автор Share Опубликовано: 21 марта, 2012 Возможно, ножницы выгнулись немного дугой вверх . В открытом и откинутом положении возьмитесь за них (железяка, соединяющая верхнюю петлю и створку) и потяните вниз, прогните. На Рото такое несколько раз было там все ровно... я потянул чуть чуть вниз но это ничего не изменило Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 21 марта, 2012 Share Опубликовано: 21 марта, 2012 там все ровно... я потянул чуть чуть вниз но это ничего не изменило не, это не причем... Вообщем так ручка вниз - цапфа наверх и запирает створку... ручка вверх цапфа вниз и фиксирует створку от открывания внизу. Надо понять почему она не входит в зацепление... Тем более если все на месте и цапфа двигается правильно... Попробуйте открутить и прикрутить ответную планку выше на пару-тройку-четверку миллиметров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Свой Опубликовано: 21 марта, 2012 Share Опубликовано: 21 марта, 2012 Тогда надо профи смотреть, остальное требует хирургического вмешательства, там есть чему сломаться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
