проблема с прессом
Добрый день! Пресс не прихватывает стекло....при съеме гофротрубы вакуума практически нет....соответственно HELP!!! Приходится стекло руками поджимать...
вы дали "так много информации", что в ответ скажу: надо чинить!
Производитель, марка, год выпуска - это сов.секретные данные?
По "говротрубе" вряд ли вакуум подается, скорее она дает поддув на сукно для уменьшения трения при движении стекла. Отсос, как правило, по армированным шланкам производится.
В таких ситуациях обычно сразу проверяют вакуум в начальной точке, если есть, то магистраль или клапана, в принципе для Хельп ещё рановато.
Как говорилось выше - производитель и марка пресса , тогда будет конкретика . А так общие рекомендации = проверьте вакуумный насос для начала ( изнашиваются и крошатся лепестки) , потом магистраль ( трещина в трубке или манометре ) и т.д.
На прессе Bystronic такая беда бывает если ломается затвор перепускного клапана, который дает в гофротрубу либо вакуум , либо сжатый воздух. Сломаться может от того что заклинил от грязи.
Изменено пользователем Sevator
